  • 3139阅读
  • 11回复
求助一个有关于mic 和headset 的问题. [复制链接]
离线bg8hl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-09
先上一下图,
离线bg8hl
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-09
耳机阻抗图
离线bg8hl
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-09
请教一个问题,就是1帖上面的为817 mic输入阻抗和喇叭阻抗图,2帖为耳机阻抗图,接头为4针的卡龙头,请问我该如何把这个耳机匹配在817上用呢? 上那款耳放或者是调音台呢?
离线bg8hl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-09
目的就是想把这个耳机用在817上
离线bg8hl
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-09
用下面的这个调音台如何?
离线husy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-09
是tape还是type?
离线bg8hl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-09
tape 是磁带吧? type 是什么呢有点不懂,现在得到的信息是可以加一个耳放到耳机处,让耳放推动275欧.mic 怎么处理呢? 817的是200-100k 默认为600欧姆 ,但是上面的mic阻抗为150 欧姆 ,不知道这样会不会导致mic拾音量偏小呢,虽然只有50欧姆差异.
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-09
没有关系的
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-09
貌似telex或者clearcom的吧
离线bg8hl
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-09
耳机是这样的哈.如果真需要调音台,那还需要改成3孔的卡农头了.
离线husy
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-09
这么小的机器,用调音台,有少少浪费。但如果要用调音台,我会这样使用:把aux接到电台的mic输入或data口的input端,用推子控制的main接现场监听设备,“type”那个就接录音设备,把所有的声音都录起来,方便检查通联记录。
离线bg8hl
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-10
非常感谢.
