  • 8971阅读
  • 21回复
采用PLL02A电路的CB机改频问题 [复制链接]
离线BG4TGO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-03
图一为改频前的方框图
图二为添加混频后的方框图
不知道这个方法可行性如何?
离线礼军
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-03
图一为改频前的方框图
图二为添加混频后的方框图
不知道这个方法可行性如何?
这不是渔台黑色argq300的电路吗?如果是应该换一个晶体就可以了
离线礼军
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-03
好像把20.555m晶体的改成22m的就可以了。还要调相关的中周才可以工作。不知道我说的是不是
离线BG4TGO
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-03
该机本振是10.24mhz 二倍频与vco的频率混频得到的。没有其它晶振
离线礼军
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-03
可能不是我说的那种机型。对不起
离线BG4RFF
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-03
与其用混频后的,还不如直接晶振,是不是?你混频的目的就是需要一个22.98(10.24*2+2.5)的信号,把倍频电路去掉,直接加个晶振会省事些,混频后你还要高通才能得到和频的
离线8200
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-04
改分频比更好些。
以前搞过。
离线BG4TGO
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-04
改分频比更好些。
以前搞过。
楼上说详细点嘛
改频 只有两个方面着手 一个是vco,一个是20.48mhz,
离线BG4TGO
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-04
22.98的晶振很难找呀,2.5的晶振倒是大把大把的
离线小八一2
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-06
pll02的第3个脚是是10.24输入对吗? 第五个脚是是去vco   第一脚是检测vco锁相对吗?
离线BI7MV
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-06
方法可行,就是晶振难找
离线NEC688
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-06
晶振确实难找,要不定做,当然也可以采用常用的分频得到。
离线BD6ADB
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-08
楼上的nec688介绍一下你是怎么改的
离线NEC688
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-08
楼上的nec688介绍一下你是怎么改的
我在hellcq.com上面有跟帖,有电路图和改装实例介绍。
离线bg7tdk
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-08
感谢nec688!以下是从hellcq.com上转载nec688的跟帖:
有些朋友通过qq问我27兆cb机可不可以改到29.6兆,还问到改频的方法,根据我以往改机经验,可以说几乎说有的cb机器都可以改频,有些简单换个晶振就行,有些加个震荡电路就可以,比较复杂也是最常见的,我们接触最多的pll通常采用c5121、lc7132、lc7120、lc7185、pl002等,说实话一句两句还真说不清楚,针对不同的机型都要灵活运用,我还改过液晶显示信道的机器,都是采用的混频方法,万能电路图(灵活改变一下电路可以改所有的cb机)如下:
改装实例:(适合c5121、pl002、lc7132等机型)
start-1型 cb机改装说明
该机发射频率为vco震荡频率经二倍频输出,接收为vco震荡频率(一中频为10.695mhz),发射与接收状态vco工作频率相差2.788mhz。
原理:改装不变原锁相环路可变分频的分频系数,在vco输出至可变分频器之间加一混频器即可。以一频道为例,发射时,vco工作频率为13.483mhz,使之先与1.107mhz(由4.428mhz经四分频得来)混频产生14.590mhz的信号再送进可变分频器,从而使vco锁定在14.590mhz,接收状态则使vco震荡输出16.271mhz先与一2.214mhz混频后产生18.485mhz的信号再送进可变分频器,从而使vco锁定在18.485mhz。这样既完成了频率搬移。
改装电路说明:2.214mhz及1.107mhz信号分别由4.428mhz晶体二、四分频得来,具体见图。9018震荡后送入74sl74进行2或4分频,分频后的信号在mc1496内与vco输出频率混频后送入可变分频器分频。发射与接收状态切换由二极管矩阵控制74ls74完成。该控制信号取自tx指示灯。为确保电路稳定工作,消除杂波干扰,在74ls74分频后先经一低通网络才送进分频,振荡器机分频器最好装进屏蔽盒。
改制后需对原电路各震荡回路进行通调。
各关键数据:74sl74第三脚频率:4.428mhz;第九脚频率:收2.214mhz,发射1.107mhz。78l05输出5v;第10脚电压:接收3.19v,发射6.16v。
调整:1、调l1使振荡器输出频率为4.428mhz
2、调t9使vco在1频道及40频道均锁定
3、使用信号发生器配合调整各lc回路
4、进行收发试验。完工。
离线小八一2
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-14
为什么pll02a 的vco 在频道升膏的时候vco降低啊??
离线bd9cr
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-29
谢谢提供资料
离线songxiang
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-29
直接改分频比不行啊?分频范围是2的9次方,还够范围啊
离线BD6ADB
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-01
直接换21。123m晶体就行了 不难找 淘宝上有大把。我的还剩几个,谁要给个地址
离线BG7YDO
只看该作者 19楼 发表于: 2010-10-03
cb机用的pll芯片一般都是专用的,内部有固化的rom,分频比(n)不能以一般的pll芯片分频方式来对待。改机方式多以混频方式处理,当然也可以用外加pll芯片的方式解决。两种方式各有特点,看自己爱好和条件了。
