  • 7020阅读
  • 26回复
FT-897D发射功率太小 [复制链接]
离线BG7CAD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-03
各位ham前辈,我的机器是ft-897d,现在碰到个无法理解的问题,在7m的时候,机器驻波几乎为0,但是发射功率最大只有到50瓦特,同频率下改为fm模式的时候可以达到100瓦特,我的机器语音压缩已经最大,话筒增益也调整到80了,请教大家还有别的办法调整发射功率不?跪求高手指点。
离线sw100
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-03
cw呢?这么应该比较准。另:驻波为零?
离线i86net
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-03
cw呢?这么应该比较准。另:驻波为零?
他可能说的“驻波为零?”是机器上的驻波表不起表,呵呵
ssb发射大概就是这样了,ssb到100w不容易,所以有很多朋友都喜欢玩cw或rtty等等
在线深圳上尉
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-03
楼主,第一,驻波最小比是1、没有零之说,第二,功率就按您所在级别进菜单75项去调整就行了。。。
离线BD5QCE
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-03
ssb不会满功率输出的吧
离线bg8fz
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-03
吹口哨 再试试
离线深深的海
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-03
我觉得 楼主是 不敢高声语 恐惊天上人 造成的
ssb好像和每个人的发言特性有关系 我的短波机 我自己喊才能出100 我的一个朋友 普普通通的就80-90
离线BH4RIC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-03
[quote=深深的海]我觉得 楼主是 不敢高声语 恐惊天上人 造成的
ssb好像和每个人的发言特性有关系 我的短波机 我自己喊才能出100 我的一个朋友 普普通通的就80-90[/quote]
看了楼上的跟帖,想起我刚刚接触短波时的趣事。
我第一次工作在短波上并使用897时,光按着手咪看驻波,也不知道说话。
结果还开心的告诉朋友,我天线效果贼好,驻波都不起表。现在想想真有意思
朋友让我喊一嗓子看看,结果立马保护降功率。嘿嘿。。。
离线BG2STN
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-03
哈哈,那得天线、馈线、高度、电流都满足的情况下才能100w满功率发射!不像fm,可以固定功率!我都两年多了!最好的时候也就70w左右了!
离线BD6QI
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-03
ssb是pep功率.表头显示的是平均功率,当表头显示的平均功率达50w时.pep已达100w了.swr也没0.只有1以上
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-03
周老师正解!
很多朋友都怀疑自己的机器到不了100w 很多时都是看了表误导的,包括电流表也一样,很多人说ssb只在10a左右晃,实际上表根本来不及跟着你的功率动针,哈哈哈哈!
当然,有些朋友讲话的频谱比较特别,mic对这个频段比较不敏感,这样就会造成平均功率很小!
离线chinahamer
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-03
ssb下不容易出100w的功率,这是肯定的。
有个关于897的问题同问下,我的机器接上z11 pro 天调时,有时在发射时长发状态,不知道是何原因??
离线BG4IFY
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-03
75号菜单啊。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG7CAD
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-04
[quote=深圳上尉]楼主,第一,驻波最小比是1、没有零之说,第二,功率就按您所在级别进菜单75项去调整就行了。。。[/quote]
谢谢王老师指教,因为swr不起表,所以我错误的认为驻波为0,另外,75号菜单我已经调成100瓦了,是最大值。
离线BG7CAD
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-04
周老师,我看晚上也介绍了这个机器有个隐藏菜单,24-28项是关于各波段的发射功率调整,但是我进去后7m的数字是168,我因为不明白,所以没敢乱调,好像这个值是峰值,也要计算平均值才去调整的,所以还是没明白。
离线BG7CAD
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-04
呵呵,高声语我确实没做过,因为我本人语调本身就比较低沉,再一个我们工地是活动板房,太高声了影响别人了,不过我是用正常语调发音的,如果确有这方面的原因的话,我明天白天大声吼两声试试。
离线BG7CAD
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-04
机器初始设置的时候,我的发射功率只有30瓦,我调整了语音压缩比和话筒增益后,功率才升到50瓦的。
离线BD5QCE
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-04
如果不方便放开喊的话吧调制度弄大些,或者弄个前极激励
离线bg6qbt
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-04
所谓隐藏菜单就是工厂为保证各波段输出功率平坦而针对每个波段设置不同增益!
离线BG7CAD
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-04
您所说的这两个专业术语我都不知晓哦。
