  • 8357阅读
  • 24回复
一个短波接收机和一个短波发射机如何共用一个天线 [复制链接]
离线bg3daf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-02
各位前辈。我有一个短波接收机和一个857我想如何让二台机器共用一个天线。。请教了
离线BD5QCE
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-02
是不是可以加切换器
离线bd3af
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-02
说说想要什么功能---比如,收听时两台机器都能听,发射时直接按下ptt不能让发射信号进入接收机?如果是这样,需要个收发转换继电器。
离线BG9LD
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-02
根据你所说的情况,也就是接收机专管接收,857专用发射,那就必须使用“高隔离度短波带通滤波器(bpf)”这样一个部件。这个部件可以使2台或者2台以上的短波电台共用一付多波段短波天线,并且需要同时工作的场合。
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-02
短波接收机专门用来接收。
857d专门用来发射(不接收)。
要求857d发射时,短波接收机不能接收(即与天线的连接断开)。
用什么器件?用天线切换器手动切换不方便,要求用自动的,即按下手柄的发射开关时短波接收机就要与天线断开,放开时接收机就要与天线连接。
离线yuhang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-02
我也想问这个问题
是不是需要双工器了
但是短波的双工器怎么弄啊
离线BG3AIE
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-02
随手画一个
当发射时继电器将天线切换给发射机,同时另一组触点把接收机天线端子对地短路。
试试吧
离线bg1tgf
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-02
用这种一分二短波“天线耦合分路器”可同时接收不同频率而互不干扰,再给发射机加装转换电路。
离线bg3daf
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-02
谢谢各位ham的热心帮助和指点
离线BD2VBB
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-02
楼主用的是什么接收机,如果接收机带有bk(blocking)接口,在发射机发射的同时,给bk 一个电压,就ok了。
离线bg3daf
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-04
楼上我用的是icr71e接收机和857电台
离线bd3af
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-05
1、r71e后边有个莲花插座,写着mute ,这个空是控制“静音”的
一些说明书上这么写的,俺手里没有这个机器和图纸无法验证。
根据另一张图纸看,这个插孔的芯线如果接地就可以切掉接收天线了,这样857发射时就不会进到71e的rf输入端了。
2、857d的data口有个ptt输出端(通常是接地有效),说明书上举例是用作数据通讯的收发控制,我们可以利用这个端口来控制r71e的mute口,达到收发转换的功能。
3、需要把天线一份二,分别连接到两个机器上,一分二的方法楼上有个攻击方案,如果做起来很费劲也可以简单的并联,用一个一分二的连接器。
离线bd3af
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-05
请各位帮忙看看这个方法可行不?
离线bg2rag
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-28
12lou de ke yi ying.
离线BG7FT
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-28
从r71e的图纸上看,天线输入回路没有切换用的继电器。这个mute功能只是把r71e的扬声器声音关闭,并没有切换输入信号的功能。
mute端口对地开路电压7v,短路电流2ma。对地短接时,听不到有继电器吸合或者释放,扬声器静音(其实只是把音频放大电路的输入信号短接到地,扬声器里仍然有比较小的“嗡嗡”本地噪音)。但s表确实是回零了的。
从说明书上的图片看,发射机上有一个专门供给接收机的信号插孔,收发切换应该是在发射机里完成的。
我现在也是用r71e做接收,想用706发射,有着和楼主同样的需求。
离线bd7cv
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-29
接收71比706 要好吗
离线adsldy
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-29
这个问题我正在考虑,不过我用的是133+功放,其实也简单,从133的数据口中找到ptt,输出来通过驱动控制继电器就成了
离线BG7FT
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-29
接收71比706 要好吗
是的。使用也更方便
离线BA7EI
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-29
拥有n台接收机和n部发射机(n≥2)专程路过,学习取经
离线BG7FT
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-12
楼主的问题解决了吗?
