点评: 八重洲ft - 857
八重洲ft - 857是一个小奇迹。 挤在 外壳是一个MF,高频、甚高频和UHF收发器与大多数现代 附属功能,人人都想要,可以供应100 瓦特在160 - 6米,50瓦在2米,20瓦特在440年 MHz频带。 在连续波,能够操作点,单边带,调频, 和数字模式。 工程师们建造了似乎是什么 作为一个移动收发器,适用于安装在一个 车辆,可拆卸面板可单独安装 从电子产品包。
我买了英国《金融时报》- 857有双重目的。 首先,我需要一个 紧凑的收发器,可以放入小折叠桌子在我们的 窝,所以有一个收音机我可以使用当我不能出去 第二大车站的建筑在我们的 设施。 (我有四期胰腺癌,频繁 感到非常不舒服。 我的博客是癌症在这里)。 所以在短期内,英国《金融时报》- 857将提供 收音机我可以使用方便,适合一个小 空间。 此外,我需要一个无线电基础可以 一个便携电台现场使用。 英国《金融时报》- 857填充 需求很好地,相当便宜,所以在到达 从7月Gigaparts阿拉巴马州亨茨维尔(伟大的业余无线电商店) 我学的所有功能的紧凑的奇迹 它来了。
如何 他们把所有东西都塞在这样一个小盒子吗?
到达后我做的第一件事是把封面 看到八重洲的所作所为向这样的补习的所有功能 小附件,下面的图片展示 建立。 基本框架是一个铝铸件,使一个 非常牢固的机械骨干收音机。 封面是 由钢,一切都符合得很好。 从我所能 看到,英国《金融时报》- 857是通过长期生存和工作 重型使用。
顶部电路板包含所有低水平的电子产品。 虽然没有空间了,似乎没有什么塞进 空间。 作为一个电子工程师的设计框和 电路板为生,我可以欣赏美妙的工程 走进这个设计。 这一切都看起来很简单 是显而易见的,虽然我可以告诉,没有什么明显的 关于它。 这是非常勤奋努力的结果 工作。 然而,他们的工作做出了设计 逻辑、清洁和应该很可靠。
注意,在左上角有两个柯林斯 机械过滤器。 这些是可选的,额外的成本 物品。 我有 柯林斯以前收音机使用的过滤器,他们总是 被证明是优秀的演员,所以我命令同时过滤器 同时我下令收音机。 这些特殊的过滤器来 从W4RT 电子产品
http://w4rt.com而不是八重洲。 他们的成本大约 2/3的八重洲过滤成本,并使用相同的柯林斯过滤器 八重洲过滤器。 我曾经为W4RT电子工作, 并且知道 他们的产品是如此优秀,所以我毫不犹豫地买W4RT吗 过滤器。 他们敬业爱岗,并提供改进的 接收和 在单边带传输音频,狭窄的带宽没有响在连续波, 正如我所期待的柯林斯过滤器。
电路板底部包含高频、甚高频/超高频电源分开 乐队的放大器,所有开关组件。 一次 再一次, 看起来完整但很符合逻辑,一个非常干净的布局。 热 从晶体管是直接耦合的主要铸造,和 双胞胎球迷提供必要的空气流动中提取热量 从单位。 球迷们只运行在必要的时候,所以单位 是安静的 大部分的时间。
特性 我喜欢
这 无线电很小——如果 空间是一个考虑,然后857年英国《金融时报》 目前最好的闪光节省空间。 它是 也一个好 值,如performance-to-cost比率而言。
好 性能,而 英国《金融时报》- 857不是我的收音机八重洲 ft - 1000议员马克V是,八重洲 成功地设计和 建设一个优秀的组合的特性。 的 性能 胜过所有但我拥有两个高频无线电,然后呢 这两个是昂贵的,高端系统。
合理的 前面板——与 小尺寸出现的必要性 前面板功能塞到一个最低的 控制。 阅读 手册是绝对必需的,以获得最大的 功能- 857的英国《金融时报》表示。 然而,控制 深思熟虑的,受益于一代又一代的小 设备控制。 函数和选择 菜单允许 一切被控制,他们显然认为通过 的可用性。 几周后的每一个 功能,我 可以直接转到我所需要的东西而不指的手册吗 更多。 为这个复杂的,好评。
收到 声音很好——主要限制接收音频 是小喇叭的情况。 任何真正的使用,它哭 为一个 外部扬声器。 我已经插入高质量的外部 扬声器, 音频是一样好或更好的比任何其他业余无线电 使用。 也有大量的音频功率 可用。 开一个 低效的旧气垫式扬声器是一点问题也没有。 此外,有一个耳机插孔在前面的左侧 英尺- 857,这使得耳机使用一件容易的事情。 他们提供了 一个开关 改变功率级耳机插口,如果你应该 从杰克想权力更大的扬声器,英国《金融时报》- 857将推动 它。 这是非常周全。
外部 编程软件——当我买了收音机,我也买了 计算机控制电缆和ADMS-4B编程 软件。 这 我是第一次使用编程软件在多模吗 无线电,它是一个真正的祝福。 它使成为可能 在逻辑上 思考如何我想在逻辑上组织记忆,这样 200内存位置可用于他们最好的优势。 因此,对于 我实例设置所有的VHF和UHF本地中继器和 单工/ DCS压制设置频率与各自的基调, 所有的气象服务频率,通常我所有的开始 对高频使用的频率和模式,所有的网络频率我 频繁。 我习惯这样做信道甚高频或 超高频无线电, 但这是第一次尝试这在高频上,我真的很喜欢 它。 它 利用 所以逻辑。
连续波 得到过滤- - - - - - 柯林斯的结合500 Hz机械过滤器和DSP 过滤是非常好的分离信号在繁忙的连续波带。 我是 在DSP的惊喜也在缩小 带宽和减少一般的噪声水平。
什么 我想念
没有 直接频率输入- - - - - - 除非你买昂贵的外部 麦克风,直接频率输入是不可能的。 我可以 解决这个问题有一个简单的购买,但是我没有想到我有多 会想念这个特性。
没有 内置调谐器——我 解决了这个与外部爬Z-11 Pro 匹配的大小收音机,将加载了近 任何东西。 使用的八重洲调谐器在过去,这次我避免他们 因为他们不足够努力加载到不同寻常的负载,和 需要很长时间才能调整。
无标号 后板——有 是一个贴纸在底部的收音机吗 显示的许多后板连接器做什么,但我想念 有我可以看到他们的标签。 有贴纸 顶部 收音机可能不是那么漂亮,但实际利用 收音机有点简单。
这就是它。 我认为英国《金融时报》- 857是一个很好的交易 在一个火腿 无线电收发器,这是需要一个适合于任何人 它将融入一个很小的空间。 我真的很喜欢我八重洲ft - 1000议员马克V“大平台” 与所有 预先控制,但英国《金融时报》- 857内的工作做得很好 它需要小空间。
阅读操作手册对英国《金融时报》- 857,点击在这里。
阅读英国《金融时报》的技术补充- 857,点击在这里。
73年
william Diehl马丁
W4TI
2006年8月
