帮忙看一下FT-757
帮忙看一下FT-757
bg2inb
UID:41399
0小时
发表于: 2010-05-31
我的ft757的l51 电感没坏,现在7m有50多w14m有80多w21m100w频率越低功率越小,能不能指导一下,谢谢了!
BG9CNQ
UID:84565
84小时
发表于: 2010-07-21
你运气够好啊,我的机器7m 只有不2~3w到 14m有15w , 还好29.6fm 有大概50w ,l51测量没坏,刚好4级玩 呵呵
老干部
UID:906
2092小时
发表于: 2010-07-21
或者看看lpf每个波段都要查一下。
先跳过lpf直接输出给功率到假负载,看看确定pa和之前是没问题的。然后逐个lpf的波段查。
一般常见的是lpf的电容问题甚至是继电器接触问题。
bg6qbt
UID:358
8157小时
3楼
发表于: 2010-07-24
买了台故障757下周到手,与大家交流。
7.31日0:00已修复,发射没有话筒还未测量,应该没有剖一。
故障原因:
1、开键接解不良,那一组按键均有不良,用清洗剂后,暂时可用。
2、加电开机,tx灯亮,查电路图为tx13。5v有工作电源,应该是ptt对地了,测量电阻比较大,应该不是短路,顺着检查,为ptt上拉13。5v开路,为外接band接口输出的13。5v被接地导致pcb断路,用了一根5cm的导致接好,状态正常。
3、还原好各连接线,开机正常。
4、7:00加是试机,接收正常了。
十二少
UID:38413
1393小时
4楼
发表于: 2010-07-27
樓主:你要檢查一下天線,看你問題頻率高功率大,那可以說你天線有問題。
BD8ABM
UID:5107
12746小时
5楼
发表于: 2010-07-27
检修机器最好使用假负载
