  • 7054阅读
  • 26回复
这样架长线天线是否可行? [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-31
窗口有两棵松树,每棵距离窗口10米左右。
按下图的方法不知是否可行?
离线机器懒猫
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-31
何不考虑温顿呢?
离线bg6art
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-31
你的楼层高度很重要。
我觉得只要能架就是好的,实际效果要测试后才知道。
离线fuyunfan
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-31
在v字的底馈电??
离线xfhmh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-31
这是我的第一副天线,当时胆子小,没敢将天线放在楼顶,后来邻居们习惯了才转到楼顶上。
离线whw5191
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-31
先试探,再搞定。大多数人都是这么做的
离线BG4HKQ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-31
按下图的方法不知是否可行?
你这个柳树画得不错
离线BD4KA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-31
按下图的方法不知是否可行?
太可以了
可能出现多个情况有待实际试验
离线BH1KZM
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-31
中间馈电是否需要巴伦呢?
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-31
注意,不要直接绑到树上,否则会打火烧机器的。要用绝缘子 rf老大是烧树了
离线BG4EKR
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-31
搭在树上那?只要绑树上任何条件下都打火嘛?
离线潍坊老姜
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-01
7兆正v....................
离线fuyunfan
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-01
中间馈电是否需要巴伦呢?
要是用同轴室内天调就需要~!
或者 2根长线 一根连室外长绳天调 的接地端 一根连天线端~ 应该也可以~
离线BH1KZM
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-01
谢谢楼上的各位热心兄弟,我会用绝缘子把线拉到树上。
等我做好了,会发图片的。
离线net2000
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-01
树多少含有水份,相当于天线绑在树上的一端接地,所以还是用绝缘子拉好些。
要用巴伦,1:1或1:4都行,因为由于角度、高度的原因,阻抗不好确定,有天分仪看看最好,如果没有,先小功率发射看看驻波,如果用天调就无所谓了(巴伦还是要的)。
至于接树会打火,不是指机器打火吧,是指烧树?
离线BH1KZM
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-01
如果中间接巴伦的话,这个算双极天线了把! 那么这个天线的方向理论上是怎样的?
如果不接巴伦,接室外天调,一边接地线,一边接天调的天线口,那么这个天线是什么通讯方向呢?
我的窗口朝正北, 树高10米左右,窗户6米高,楼层一共 三层,我在2楼
离线net2000
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-01
我认为相当于斜拉长线,斜拉长线的最大幅射方向与长线垂直。
离线BD4KA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-01
v型对着哪就是最大辐射方向~
天线手册有介绍~
关于天线还是买本;国人本-天线手册,看看就不用问别人,自己就无师自通了。
离线bg8bz
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-01
具有很强的方向性。
离线BD2ALB
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-01
效果只会一般,,,,,,,,,
