  • 3115阅读
  • 7回复
IC-735新问题(网上查完都没有这个故障) [复制链接]
离线bg8eqb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-29
fm模式声音正常。只要是ssb模式声音很小声不说.而且alc表是打满了的,但是机器没有发射,只要转成fm模式以后。alc表回复正常,qsl噪声也变大声了。很郁闷今天出的这个问题,请高手帮助解决!
fm和usb切换过程中声音随之变小,alc表随之变大!天线为自制gp 1/4波长10m天线。故障之前接收06360中国之声都是正常声音洪亮。alc随信号变化而变化。
以下为29m fm正常的时候照片,
以下为14m usb模式时候照片。我把咪取了表示没有ppt,无发射!
离线ftvro
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-29
nb level 推上去到顶这正常了
离线ftvro
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-29
rf gain 电位器看下
离线BD8ABM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-29
是不是把射频增益关死了?
离线bg8eqb
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-29
调整rf gian有变化,推到顶。指针在上图位置,如果拉下表打满。
8abm你说的rf power电位器是功率调整的吧。只有发射的时候才可以调整的吧?在这种情况下我测了,没有作用。谢谢8abm!
离线BD8ABM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-29
哦!ic-735我没有用过,你可问问bd8agi
离线huizi
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-30
去这里讨论一下---http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-130226.ic-735坏了来这%20“讨论吧”.html
离线bg8eqb
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-25
真郁闷!!!!其它ham没有遇到过这样的问题吗?
