  • 5291阅读
  • 8回复
示波器测量高频电压的问题 [复制链接]
离线dtxy101
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-29
我用100m示波器测量高频正弦波电压,36mhz,
信号发生器输出10dbm,查表应该是0.71v,接50欧姆负载
50欧姆bnc头电缆直通,t型头接50欧姆负载,测得值是720mvpp
有几个问题:
1。直通测量的值准吗?
  0.71v应该是有效值,正弦电压的有效值等于其最大值(幅值)的0.707倍。
  那么最大值是多少?应该是1v,峰峰值除以2是最大值,
  峰峰值应该是2v.
  为什么我测量的不对?问题有可能出在那?
2。信号发生器的输出应该是稳定的幅度输出吧?
  为啥我的信号发生器输出幅度不变
  而示波器的波形随着频率变化幅度在变化?
3。电缆对测量的影响有多大?
晕 了,不知道那个是准的了。
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-29
1,需要用t头加了负载测量才是匹配状态的情况。并且考虑示波器输入阻抗和输入电容,需要加高阻头(衰减或者前置放大头)测了才准。
无论高频音频,一般不加说明的都是从功率和能量角度去定标度,都是采用有效值。有效值和单侧峰值,只有在特定波形才能用系数换算,比如正弦波的系数是峰值为根号2倍的有效值,方波的峰值和有效值是一样的。
离线dtxy101
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-29
我加了t型头和50欧姆负载,
离线MF35_
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-29
100m的示波器测量36m的正弦波信号基本不存在输入电容的影响(否则怎么敢标100m带宽),当然,前提是你的示波器必须使用探头的x10档,x1档是不行的
如果用的是探头x10档,并且t头和50欧负载都没问题,那只能是信号发生器的问题了,示波器测量应该是准确的,在示波器有效带宽内,正弦波的幅度不会随频率变化被衰减。
如果使用的是同轴电缆,对测量波形无影响,因为你的信号只有36m,除非你使用几十米的电缆,其实如果不是同轴电缆,问题也不大,36m的频率不是很高
离线dtxy101
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-29
明天借个高频毫伏表测一下。
离线dtxy101
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-29
非原装300m探头10:1
测量75mv
10:1
应该是750mv
与直通电缆相差不大
那看来对信号发生器的输出检查一下了?
离线wanglei72
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-29
探头应该校准后用
探头应该校准后用,方法是 用探头测示波器本身的方波,调整探头的校准电容,使得波形无畸变,这样测量的值精度有效,否则偏高或偏低都有可能。
不应该用同轴电缆代替探头,探头的x10是高阻的,好探头用vna测试,阻抗确实是开路的。任何一段同轴电缆都不能认为开路的。
示波器给出的rms值是对应的有效值,但示波器采用超采样技术,这个有效值只能对周期调制或 cw波是有意义的。非周期调制的不能用这个有效值。
高频毫伏表也要用对应频率的标准幅值的信号校准的,不校准不能用。
离线dtxy101
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-29
一般示波器给出的是波型,我读的是波峰到波谷的峰峰值vpp
离线bg3fh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-29
示波器的不失真带宽只有20%
