  • 5985阅读
  • 28回复
KN-Q9在工作中需要注意的一些事情和使用技巧。 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-28
q9发售完有一周时间了,朋友们陆续都收到了机器。其中有一些初学者由于经验不足,产生了一些问题,为了避免类似的情况重复发生。我想了一些注意事项和技巧,发到这里给兄弟们做个参考。
也欢迎有兴趣的兄弟,把自己的心得体会介绍给其他朋友,大家一起提高。
离线bd4ahs
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-28
sf,1234
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-28
1,kn-q9的工作电压为13.8v,可以使用12v,但此时输出功率会下降一些。
2,绝对不允许电源电压超过16v,因为机器内电源滤波电容的耐压仅为16v,超过这个耐压,电解电容器就可能会被击穿爆裂。而且超压工作,机器内的电源电路的工作负荷会急剧升高,时间稍长就可能会产生故障。
3,机器必须使用稳定的13.8v供电,不允许使用普通整流电源。如果要进行发射操作,要注意这个稳压电源应该具备5a以上的电流负载能力。
4,绝对不允许把电源极性反接入机器。机器背后的电源插座旁边有极性指示,务必搞清楚。
5,绝对不允许拉根电线就当做天线来进行发射操作。在发射之前,一定要确认这副天线的swr是否小于1:2,用过高swr的天线进行发射,可能会在几秒钟之内造成发射管的损坏。
6,在没有完全弄清楚q9的软件操作之前,对于成品机器不允许随意更改工程菜单中已经设置好的任何参数。
离线bg4hto
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-28
我的q9收到了
目前我的机器是这样配合的
q9主机
6100配套手咪改成q9用手咪
12ah的免维护电池
20米馈线
渔轮天线
驻波表
自动键uni-730
作为野外架设目前还没有出去用过,但是收听了一下,能听到。
离线机器懒猫
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-28
汇报我的低电压极限测试:
q9主机开机,不接任何周边装置
电压降到7.5v屏幕背光关闭
电压降到6.9自动关机,此时无法再次开机。
电压升到8.4v可以开机。
gy5210显示待机电流0.16a,关机0.01a。
结论:电池注意加过放保护措施,等到q9低电压关机时,电池可能就over了。
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-28
对于要使用Q9来调整天线的技巧
由于q9本身并没有设置高swr保护,所以在使用q9的cw模式来进行天线的调整时,可以使用下面的方式。
1,对于经常要用q9来调天线的户外型用户,而且还不经常使用cw模式,则可以cw的输出功率降低到5瓦左右。而cw功率和ssb的功率是互不相干的,所以不会影响ssb的输出功率。在5瓦的输出功率下,q9本身具备的抗过载能力就足以保证机器的安全了。
2,q9的抗高swr能力很强,但是也只是相对于普通晶体三极管而言。我研究和实验过hexfet功率管的破坏性损坏过程,在天线完全不谐振的情况下,它的损坏过程是相对缓慢的。也就是说双极性三极管的损坏可能是一瞬间,连反应的时间都没有。而hexfet的损坏则是一个过程,而这个过程一般可以达到数秒。而在发射管损坏的进行过程中如果及时停止发射操作,则管子就可以安全。如果此时仍然高功率发射,则管子最后会进入饱和区,一旦hexfet进入饱和区,源极和漏极之间的电阻就会降低到毫欧姆级别,相当于短路状态。而我们的电源一般都具备很大的电流输出能力,几十安培的电流流过,会发生什么?不用多说。
3,根据2的关于hexfet损坏过程的说明,我们可以这样来进行天线的调整。接好swr后,短按一下cw键或ptt,在发射的瞬间看着swr的显示。一旦看清楚swr值,立刻松开发射键。然后调整天线或天调后,重复前面的过程。一般swr降低到1:2以内的时候,就可以把按发射键的时间放长一点。
总之,如果不知道天线的swr,则一定不能长时间使q9处在发射状态。
离线机器懒猫
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-28
对于需要调cal的单针驻波表(例如sx600或w540),测驻波时调cal过程可能导致发射时间太长。我的办法是把量程调到5w,把测量档位改成rev, 这样只要发射0.5秒,看反射功率不超过5w,基本没大问题啦。
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-28
q9受机箱空间的限制,没有设置过流保护。
在日常使用中可以在电源回路中串联一个5a的保险管,这样在机器过流的时候,就可以保护机器的安全。
要注意一个问题,先把插头插入q9的电源插座后,再接通稳压电源的开关。因为在插头插入的时候,如果不注意,有可能瞬间短路。
离线BG4HKQ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-28
我也提一点注意,注意一定要插上电源才能开机,不然开不开的。
离线bg4kzi
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-28
今天烧功放是个意外。
因为俺的天线分析仪借出去了,今天比较闲就在单位调试天线。开始都挺好的,也很注意。
以前用专业机时天线不好时自动降低功率。看功率就知道驻波大小了,都不用驻波表。
这次还特别注意,就是忘了加保险限流了,呵呵。
离线BH7OVF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-28
"1,对于经常要用q9来调天线的户外型用户,而且还不经常使用cw模式,则可以cw的输出功率降低到5瓦左右。而cw功率和ssb的功率是互不相干的,所以不会影响ssb的输出功率。在5瓦的输出功率下,q9本身具备的抗过载能力就足以保证机器的安全了。"
怎样将cw的功率调小?
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-28
怎样将cw的功率调小?
请参考调试说明书。
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-29
这几天“修”了几台机器,实际上我也不知道该怎么“修”,因为它们根本就是完全在正常工作。
细究起来,无非是缺乏基础知识造成的。这很难办,因为我只能保证机器的正常,但却无法给每个用户做彻底的扫盲,因为在我看来,有些兄弟可能要从欧姆定律开始说起。这话是有点尖酸刻薄,但却可能是实际情况。
还有,虽然是无故障,但是运费各位还是要付的,请没有付运费的兄弟抽时间把运费打给我。
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-30
还有,如果有兄弟的散件装调进行不下去了,需要我给擦屁股,请按照装机标准支付给我费用。当然,如果有高价值零件损坏更换的需要另外结算。
擦屁股费用如果需要侃价,请免开尊口,我不是市场里卖白菜的5毛钱一斤末了还要饶一把。 :d
离线bg4uan
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-30
下次他们快递给你自付运费, 你修好发回运费到付不就完了吗?
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-30
有些快递运费到付是要加倍的。
离线泉城
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-31
离线BG6JAI
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-31
q9菜市场开业,欢迎大家找6bf侃价,嗬嗬嗬
离线BD7PTS
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-31
我的q8、q9都试过忘记接天线就开喊,结果只是除了一身冷汗,啥也没烧
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-31
关于更换功率管的说明
人在江湖飘,哪能不挨刀? 功率管要真是想烧掉,谁也拦不住。功率管烧掉后,怎么更换,用什么管子代换都是需要注意的。
一般来说hexfet功率管的离散性比较大,尤其是不同批次的管子可能会更大些,不同厂家生产的同型号那就更不必多说了。所以,q9套件中配套的功率管都是同一批次的管子,虽然仍做不到完全配对,但应付一般使用是足够的。而我们在更换功率管的时候,也要注意选取同一批次的管子,要尽可能避免使用不同生产日期甚至不同生产厂家的管子。当然,应急使用一下也未尝不可。
一般我们比较容易找到的管子,有irf510,520,530。6开头的一些管子也是可以用的,比如610,620。实际上这类管子的选取,我们可以参考其文档中关于输入输出及输入输出之间的电容来做个判断,要尽量选取电容小的和电流大的。但irf640之类的大电流管由于电容过大,一般来说只适合工作在10mhz以下波段。
更换管子以后,即使是同一批次的管子,也要对偏流重新做调整。
