  • 3335阅读
  • 11回复
TS450在CW模式下发射结束后,不切换回接收状态是什么原因? [复制链接]
离线BA7QT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-28
今天发现,ts450在cw模式下发射结束后,不切换回接收状态,重新开机,cw接收也正常,面板send按键切换收发正常,只是用电键控制发射时,发射结束后不会自动切换回接收状态,一直长发,在ssb和fm状态下一切正常,不知道是什么原因?
上个月拆过机子换过容易漏液的那个电容,其他没动过。
特请教各位高手,谢谢!
离线BG7TBI
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-28
是不是没清洗净。电容漏液?
离线BA7QT
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-28
原来没拆换电容的时候工作一切正常,电容只漏了一点液,不影响使用。
离线BG2QWW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-28
好机!!!
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-28
观看高手解惑!
离线bg2aew
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-28
把机器装上假负载,看看毛病是不是来自天线,我遇到那现象
离线BA7QT
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-28
这个倒没试过,但是别的机器使用同样的天线工作正常。
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-28
把旁边的三个电位器调一下,试试。
离线BA7QT
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-28
能具体讲一下吗?是哪些电位器?
离线sunstar
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-31
估计是延时电位器没有调好
离线BA7QT
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-31
是哪个电位器呢?俺什么电位器都没有动过。
离线BA7QT
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-05
今天心情好,把板子上的所有接口线头全部拆装了一切,通电,ok,啥事没有了,估计线头接触不好,所以产生的故障。
