  • 2961阅读
  • 5回复
******三通可以这样用吗****** [复制链接]
离线毕加索
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-28
从设备出来的馈线可以接一个三通吗,三通的另两端一头接棒子,一头接八木,这样接可以吗?信号能同时从棒子和八木出去吗?相反接收信号可以吗?也就是说三通能够发挥类似功分器的效果吗?如果不可以,这样使用会有什么后果?请各位老师指点!!!
离线BG8AVH
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-28
三通不等于功分器,你这样天线的阻抗会变化,也许可以用馈线的长度来调节,可行不可行,有什么后果你可以试一下,不一定用玻钢+八木,可以玻钢+苗子实验一下,注意功率用小点
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-28
这样子的结果应该可以。注意阻抗变化,驻波变化。
但是反过来肯定不行:把一个天线信号分到两个电台,至少发射的时候要串货了。
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-28
理论上估计用功分会好一点
离线bd5ham
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-28
最简单的 wilkinson 功率分配器: 三通的两个端口每边接 1/4 波长(注意此长度是考虑缩短系数后的电缆的电气长度)75欧同轴馈线,然后再经任意长度的 50欧姆馈线分别接到两幅天线。三通另一个口用 50欧姆的同轴电缆接电台。见下图:
图中的 100欧姆的电阻的作用是吸收两臂不平衡的功率。如果两天线都是 50欧姆特性阻抗的,可以省略这个电阻。
离线毕加索
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-28
感谢各位的指点,有时间我试试看!!!
