  • 7612阅读
  • 35回复
我的业余级电源终于弄好了,做个壳,开始测试 [复制链接]
离线Sullivan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-26
用了产品研发初期的一块电源板,32v 10a 的输出,重新绕制了主变压器,和充电电源的变压器(24v转为12v) 并调整了一些参数,成功改制为 13.8v (实测13.7) 20a 电源,带有12v免维护蓄电池充电电路及主动式pfc
20a带载,突然短路 频繁空、满载, 频繁开关机等测试 通过。 半个小时无风扇满载无异常。
卡卡,准备接上电台试试。不过还在做外壳。呵呵 。
额,是我师傅帮我改的哈,我打下手而已,哈哈 。
偶师傅人非常的好,真是我三生有幸,遇到的师傅都是好人。呵呵
在线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-26
上个图看看~
离线Sullivan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-26
正面的照片。
离线bg5hwb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-26
楼主做电源的,来个测试数据 :d
离线Sullivan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-26
正常工作的话,得用个风扇吹输出的那部分,因为散热片比较小,不利于长时间的稳定工作。
本来可以不用风扇,因为没谁会连续发射半个小时。。。但还是为了稳定,加风扇
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-26
反面
第一版电源板没怎么改就可以正常工作,所以改制只花了两天,包括绕变压器和浸凡立水。
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-26
楼主做电源的,来个测试数据 :d
这个当时测的时候没记,不过能达到我所期望的程度,甚至更好点。呵呵
做好了壳子还要加上电压电流显示充电指示,接头重制等,弄完了就可以接电台看看效果了。
离线bh1huk
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-27
高手啊       !
离线ding
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-27
给我搞一个。
离线haog131
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-27
给蓄电池充电,输出的是脉冲电流吗?
离线a00183
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-28
建议在输入和输出加强滤波措施(采用共模加差模混合的滤波方式)。另外还建议用高采样速率率的示波器(采样速率至少500ms/s以上)测试一下电源的各级变换电路中逆变器件的开关速度,如有过冲现象的(干扰的最大源头)应当采取措施,如减缓驱动信号的开关速度(驱动信号的上升及下降速度)等。一个高可靠性的开关电源还是有很大难度的。
离线BG6QCB
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-28
高手对开关电源这么熟悉
离线Sullivan
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-28
音频的开关电源要求是很高的,直接上了实验室测试传导和辐射,余量很大。哈哈
您说的过冲,那是在设计初期就必须解决的
这个电源由于用的是串联谐振结构,效率很高,所以散热片看上去比较单薄
什么时候去电子市场找找低压的肖特基,换上去会好点,输出的部分,现在是用的供应商给的75v的肖特基,压降还是大了点。
昨天在公司挖风扇的孔,结果偷懒,把左手的大拇指指甲给弄掉一小块,后悔死了,为什么不注意呢!
离线honggun
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-31
没有伤着应该高兴,指甲还会长出来。
离线Sullivan
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-31
没有伤着应该高兴,指甲还会长出来。
就是伤到了,还打了破伤风,今天上午把后面板搞完了,前面板不好搞
用的是旧壳子搞的,原来的前后面板就有好几个洞了。
离线bg5hwb
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-31
也想有个好的开关电源,零电流谐振 电流能提供30a以上的
离线Sullivan
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-31
今天终于完成了,哈哈
总算做出来了一个像样的成品。呵呵~~
血没白流啊~~
离线Sullivan
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-31
897d抱回来就射过一次,一直在听这个。。。。
是不是太奢侈了
离线BG6QCB
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-01
bh7oj你能帮助我看看这个电源吗?这是邮电部通信电源出的48v40a电源
我不知道怎么样启动它谢谢。
离线Sullivan
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-01
我不知道怎么样启动它谢谢。
我还真没见过这样的通信电源,可能有一个小监控来控制的,抱歉,估计帮不上忙。
