  • 1891阅读
  • 2回复
电源改装 [复制链接]
离线灰太狼
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-26
加入日期: 2010-04-13
电源改装
手头的电台设备渐渐多起来,配备一只能输出大电流的电源已迫
在眉睫;成品电源价格太高,自制又太麻烦;有没有简单可行的办法
呢?当然有!那就是采用计算机的成品开关电源,用计算机开关电源
为电台供电有以下几个优点:成本低 (有些地方出售的二手开关电源
很便宜); 电源体积小、重量轻。但此种电源也有一些缺点,比如输
出的电流不是很大,只能供中小功率电台使用(25w左右)。 但也不是
没有办法解决,目前各类电子报刊上多有介绍“摩”开关电源的文章,
办法多是换高速大电流二极管、换输出电容、换功率管等。具体内容
不再在赘述。
这里介绍的是站长改制的一个实例:
原料:“银河atx电源”(250w);10a电流表头、开关、 led发光
管等。这里要特别说一下这只开关电源,为原装银河机箱所配,后因
“世纪之星”的到来迫其“下岗”,这只电源用料不错,风扇的噪音
很小,输出电流大,保护功能完善。因是atx结构, 所以做为电台应
用时应将ps-on信号接地 (20脚双排插头上的绿线),电源方可工作。
将电源电路板拆出,机壳拿去喷漆。同时着手将电源“摩”一下,将
关键元件更换,以期有更大电流输出。电源上多余的引线予以拆除,
将12v电源输出线更换为粗线。 原电源外壳上的200v电源输入和显示
器电源插头座拆除。 上面正好安装一只10a小表头,下面的空位置安
装一只带灯的电源开关;同时将电源的3.3v引出,用两只绿色超亮led
并联起来,接在3.3v电源和地之间(串降压电阻)作为表头的背光灯。
因取消了原来的电源输入插座,所以要另接一只插头和电源引线;同
时将散热风扇反个个安装,目的是让风善由向外排风改为向内吹风。
将电源线、开关、表头、led等分别焊接完毕, 表头等用热融胶固定
好。新装的开关要将各接点用胶布包好,以防发生意外。最后检查无
误后就可以将电源壳装好,开机试用了!使用前应先用万用表检查输
出电压是否为12v,(黄色线为+12v)。虽然电源电压为12v,但对于一
般的电台均能正常工作。同时要说明的一点是:选材一定要选200w以
上的开关电源,如果选的电源功率小,就需要大规模地更换器件,否
则难以达到所需的电流。怎么样?简单罢?站长只用了两个多小时就
装配完毕了。可谓省时省力。有兴趣的朋友,欢
几天前有ham买近日火热的10m机而苦于找不到电源。其实拿个微
机电源改13.8v重载电源。既便宜又易找。以前曾有ham介绍改造方法
:把原机5v基准断开。 然后用电阻以分压方式把原12v电源分压一个
5v电压到原5v基准,这样简单易改,但电流一般最大约8a。由于二手
微机电源一般是200w-230w居多。理论计算12v-18a,13.8v-16a的输出
电流。怎样改出这么大的电流呢?下面是我改的一点体会。
把脉冲变压器拆下,去掉原5v次级线圈。用较粗线(由于集肤效
应多线并绕更好)重绕。由于原机12v现需13.8v,所以必须求出多绕
圈数。并焊于原5v脚位。(由于此脚 l滤波线圈较粗)并把变压器焊
回线路板上。下一步断开5v基准。以13.8/5的比值用电阻(一般取百
姆级)分压出一个信号至此。注意原5v滤波电容耐压值是否要更换。
部分电源到此就改制成功。 也有部分电源+-12v、5v四个位置都需基
准,不然检测电路检测不到电压而以为输出短路而罢工,必须再跳线
才可完工,但还必须细心检查有无错焊,不然就前工尽费,很容易搭
错线而在通电瞬间烧坏整个电源。还应注意,大部分微机电源必须带
负载才可启动。(可焊只功率大点的电阻于输出端)再加上电源开关
及输出接线柱,大功告成了。
关于干扰问题:一般人都以为微机电源干扰大,可能都源于在电
脑旁边用对讲机的原故,一般开关电源频率都在几十khz, 接理对中
波广播也不会有干扰。干扰应来自cpu。4年前本人已改了一个这样的
电源用。一直都用在v段50w电台上。到成为chinaham后,更把它用在
u段及hf段。 还特意用电瓶作比较用ic-721短波电台从中波广播台到
10m波段接收未发现有什么不同, 发射时对方从来都没说有什么电流
声之类的东西。16a勉强够短波机满功率输出。
好东西我就介绍给大伙们。
离线soom
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-26
反正我是不提倡这种方式,,用工业开关电源稳定可靠性能好
离线BG7MCE
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-27
