  • 5593阅读
  • 7回复
请教水平双极天线如何架设? [复制链接]
离线adsldy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-24
各位前辈,想请教一下,水平双极天线是不是最经典的短波天线?
如果工作的7m,那么两根振子的长度是多少?是不是必须用巴伦?什么比例的巴伦?
振子可不可以用钢丝?因为要在两个楼之间架空,所以只能用钢丝才有强度哦
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-24
44米双极天线是需要接天调的。振子每边长12米,梯形平衡馈线长10米。]
也可以改成g5rv天线,不接天调。
离线BG4HKQ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-24
那好像太浪费了,有那个地方还不如架个温顿之类的多波段呢。
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-24
用两根长10.2米的导线做水平DP就好,要配1:1巴仑
用直径不小于2.5毫米的不锈钢钢丝绳吧.我那75米波段的倒v即是如此.
巴仑用镀银接线端子片把钢丝绳穿过并用压接钳压紧即可.压接头处用热缩管封严以防水.
买不锈钢钢丝绳时要店家说明不锈钢钢丝的牌号,有的还是会生锈的,不要贪便宜.同时要求店家配铝压接头给你.钢丝绳也请店家量好才断,你可能没有钢丝绳剪钳.钢丝绳的剪断头要用热缩管收好防止扎手.
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-24
两幢楼间拉,在两幢楼间的上空拉根馈线到你家,这样也太显眼了吧。
如果这样真的可以的话,频率7m,每根振子长度为12米(留点余地,好修剪),巴伦最好要一个,用1:1的那种,振子可以用钢丝。但是,钢丝难整,2平方电线拉个20米强度也够吧。
最方便的是在楼顶立根6米长杆子,架个倒v天线。
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-25
振子可以用钢丝+电线。
用钢丝+电线。有强度,有??
离线BD8ABM
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-25
水平双极天线是最基本的天线
如果工作在业余频段7m,每臂的长度约为10.1米,需使用1:1的不平衡/平衡转换器(巴仑)
振子可以用钢丝,有条件最好使用镀铜钢丝
离线BG4WCE
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-25
温顿和水平偶极天线没什么大区别,温顿是偏馈的水平偶极天线。建议lz使用温顿天线,馈电点在自己家这一侧,不仅节省了几米的馈线,而且减少了馈线的损耗。如果有条件,可以使用平行馈线然后再接室内天调,就可以工作在多波段了。
