  • 2886阅读
  • 3回复
咨询电源毛病 [复制链接]
离线沈阳大山
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-24
我手头现有一台稳压电源,(不知是什么牌子的山寨机)现问题是:
1.给上电源,不加负载(电源输出端不与电台连接)时,表头显示电压为13.8v。
2.电源输出端与电台连接后,电压很快上升,至20v时,内部一继电器启动(有启动的声音)表头显示电压为20v。静止不动了。
3.在第二步状态下,开机后电压马上恢复到13.8v左右。此时,电台可正常接收。电流电压显示正常。
4.在第三步状态下,发射电台时则源出现电压升高电流减少直至电流没有了,进而使电台不能发射。
注:此电源一直用于中继台的供电,以前无问题。
讨教并请求支援!问题应该在哪?
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-24
开关还是线性?
离线沈阳大山
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-25
谢谢2楼。
我的这个电源好像应该是线性的。
发张图过去,帮我琢磨琢磨。
离线bg2rag
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-25
没看明白故障。
