  • 2394阅读
  • 3回复
求教电源问题 [复制链接]
离线沈阳大山
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-24
我手头现有一台稳压电源,(不知是什么牌子的山寨机)现问题是:
1.给上电源,不加负载(电源输出端不与电台连接)时,表头显示电压为13.8v。
2.电源输出端与电台连接后,电压很快上升,至20v时,内部一继电器启动(有启动的声音)表头显示电压为20v。静止不动了。
3.在第二步状态下,开机后电压马上恢复到13.8v左右。此时,电台可正常接收。电流电压显示正常。
4.在第三步状态下,发射电台时则源出现电压升高电流减少直至电流没有了,进而使电台不能发射。
注:此电源一直用于中继台的供电,以前无问题。
讨教并请求支援!问题应该在哪?
离线BG4LJW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-24
围观~~~上图
离线42821
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-24
此电源是用lm324运放做的,鉴定完毕
可能的原因是扩流管中的一个损坏,导致调整管起到扩流管的作用,最后受不了负载73。
离线BG4NWO
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-01
修修吧 电源不是很复杂
