  • 3954阅读
  • 12回复
求解,两栋楼间拉一钢丝绳,钢丝绳当鱼杆用,做一偶极天线可行吗? [复制链接]
离线bi7jcv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-24
就是两楼间拉一钢丝绳(水平),又在钢丝绳上放一条2.5米左右的电线,一条垂直吊下去。 可行吗?
实在不行就挺而走险上楼顶了(物业好像不给上去的),
上楼顶就用gp了,有好介绍不?华鸿的怎样?
29.6的。。。
最好有链接。。。
离线BG4HKQ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-24
还是阳台鱼竿吧,方便管理
离线bi7jcv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-24
在三楼,不好通吧?
离线费力刻丝
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-24
楼主的意思是象拉电话电缆或光缆那样先拉根钢丝绳,再在下面挂上一根振子,另一根阵子自然下垂?
如果是这样的话,放在钢丝绳上的振子是无法工作的。
离线bi7jcv
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-24
回3楼,那用不导电像钓鱼线之类的可以吧?
离线BD4KA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-24
别着急用2楼之间拉线~听我说个案;
我在2个5楼之间拉30米线,15米一般,10米收发别想,6米就对日本行【因为指向正东】。
现在在另外一房【5楼】前阳台45度角做个铁架子伸出5米鱼竿,鱼竿身上5米线,竿梢下垂5米多轮胎用细钢丝【总长10米多】,at120天调+多根悬空地网线~使用2天看,40米,20米,15米与10米国内外收发良好~
别看我水平30米,10米的3波长,就是收不到东西~长时间就没收到10米信号~
另外;你可以在阳台2端【独立外伸式】做个图中45度架子+2根5米鱼竿【4元/根],在这2根鱼竿之间做个正方形loop天线,环的开口设在2鱼竿之间,用6米~7米长diy小梯子引到阳台外墙at120的正负极上,下步我就这么打算的~也就是2根鱼竿吊个垂直loop在空中,高度要求低~~
图2;野外架设垂直16米周长loop玩~左端离地2.5米,右端离地1米,+at120,在15米,10米,20米工作很好~~这垂直loop很低了~与bd4abx,bh4sfy在10米通互报59~与韩国,菲律宾,俄罗斯,日本~信号很强!
离线bi7jcv
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-24
别着急用2楼之间拉线~听我说个案;
可我在3楼,太矮了…可上图看下吗
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-24
你说的意思是用钢丝绳作支撑,2.5米长的电线平放在钢丝绳上,然后电线的其余部分连到你家里?如果这样的话,那是不行的。整根电线通过钢丝绳接地了(即使电线与钢丝绳还隔着绝缘层)。
我曾做过一个线天线,在两幢楼间拉了根18米长电线,电线的那一头用半米长的绳子拉在对面楼的栏杆上,这一头也用半米长的绳子拉在楼顶栏杆上,然后接一根同轴电缆沿着墙下来到屋。接收还行,发射要接天调(我还没发射过)。
离线bi7jcv
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-24
别着急用2楼之间拉线~听我说个案;
谢谢指导…不知我3楼低不低…还有鱼杆有那么便宜啊?介绍介绍…这找不到
离线BG 6JJX
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-24
直接两个楼顶拉水平偶极多好,看看我们前几天帮bg6jpy架的天线。http://bbs.ly.shangdu.com/viewthread.php?tid=2603715&extra=page%3d1
离线BG 6JJX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-24
这是当时图片。
离线BD4KA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-24
更正一下,我用的竹竿~哈哈~4元一根。
你想要鱼竿玻璃钢也有~我这附近就是威海渔具城~淘宝很多商家都是这里~
3楼大约9米高,你没看图吗?我在离地1米与2.5米立个垂直loop,你是离地9米【竹竿挑着】。
离线bi7jcv
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-24
[quote=bg 6jjx]直接两个楼顶拉水平偶极多好,看看我们前几天帮bg6jpy架的天线。http://bbs.ly.shangdu.com/viewthread.php?tid=2603715&extra=page%3d1[/quote]
能上到楼顶我就准备装gp了,没楼梯上楼顶的,只在6楼那就没楼梯了,6楼门口往上望就一天窗,50*50左右,又没梯子(公司租的房子),楼顶边上又没围栏的,只有4个砖厚,楼顶倒水泥的也只有10公分左右,不怎么敢打冲击钻,打穿了就麻烦了,现在头都大了。还在寻找方案中。。。
