  • 10875阅读
  • 28回复
TG-UV2在双守中的问题! [复制链接]
离线BG9AAE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-23
tg-uv2设一个通联频率,设一个收音机频率,再设置双守,在听到广播的同时,喇叭里会发出连续的“喀嗒”声,听着很不舒服,而单独选广播则正常。不知tg-uv2都是这样吗?
离线大森林
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-24
都这样,我的也是
离线BG6CVD
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-24
我的也是这样的。
离线BG9AAE
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-24
厂家回复
联系厂家后,他们试了说,仔细听才能听出是有这个“喀嗒”声,不明显,说我听得很仔细,第一次有人给他们说这个事。说是要弄的话,得什么重弄里面软件之类,反正用户一般没法弄,厂家弄也麻烦,意思是这个问题也不明显,就这样吧。
无语了。。。要真是不明显,我就不折腾了。
尤其声音放小,或是是拿耳机听,这个周期的“喀嗒”声听着不是一般的吵
离线max110
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-25
国货真是无敌,
离线bd5ik
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-25
还有很多人准备往里跳,呵呵.
离线恩维尔
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-05
我的也有这个声音,郁闷了好几天,想问问别人是否也这样,今天上网一查果然如此,我跑到bdoba那里,听他的欧讯机子,没这毛病。
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-05
一般在国产机中,处于静噪守侯时,喇叭里有轻微会发出连续的“喀嗒”声,这是很正常的现象,也就是说此时正处于省电状态,你不信拿另一台机子接收这台机子的本振频率,收到的音频是断续的,当有信号时,就恢复正常了,但用耳机听,是觉得“喀嗒”声在待机状态下,听的不舒服!
离线BI7ILX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-05
[quote=wuhan香肠777]一般在国产机中,处于静噪守侯时,喇叭里有轻微会发出连续的“喀嗒”声,这是很正常的现象,也就是说此时正处于省电状态,你不信拿另一台机子接收这台机子的本振频率,收到的音频是断续的,当有信号时,就恢复正常了,但用耳机听,是觉得“喀嗒”声在待机状态下,听的不舒服! [/quote]
那如果把省电功能关掉呢?
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-05
省电功能应该可以关掉,但有的国产机是自动开启“省电功能,是无法关闭的,你把机子与电池串联一个电流表,就可以看到省电功能开启时,待机电流有个小范围摆动的幅度!
离线bravoradio
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-09
原因是双段收听并不是双vco,而是采用来回扫描方式,切换时产生声音。
离线bg4uvd
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-10
我也用tg-uv2.听收音机没这声音..
离线BH3NEK
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-10
新到手tg-uv2,守听中没有发现这种声音呀。
离线bravoradio
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-10
不知是否厂家改了软件了。楼上的几位兄弟,这uv2用的如何?灵敏度还行吗?
离线BH3NEK
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-10
也许是厂家改了软件吧。用着还不错,起码对得起这个价钱。这机器的功率和灵敏度都可以,灵敏度和c150不相上下,功率在v段是5w,u段是4w,电池是2000mah的。居然在3**段可以发射!为了不招麻烦,把这段的发射给关了。
离线gaoyao
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-10
我的uv2双守听广播也有这种嗒嗒声,不过双守也从来没有守听过广播,也无所谓了
离线BG4LLU
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-18
tguv国产机中无敌的强机。机器反应过慢。从发射转为接收状态时间太长。如果中继延时过短的话你就会听不到延时音。还有就是我发现一个说明书上没有的功能。就是可以用这个机器上跨段中继。不过说明书上没有。不知道朋友用的到吗。要的话和我联系qq
离线BH3NEK
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-25
f+led可以启动机器的跨段中继功能,液晶屏右上角显示wx.
f+0+0 把“end.on”改为“end.off”可去除发射延时,不知道楼上说的“从发射转为接收状态时间太长”是不是这个原因。
离线bg4uvd
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-27
其实泉盛的比欧讯操作要方便得多.功能也比欧讯的多.电池容量也比欧讯的大.唯一的缺点就是泉盛没欧讯外观漂亮.[就象一个是小姐另一个是老婆]泉盛的是绝对实用型的.何况价格也底得多.
离线BG4HJC
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-27
国产的将就了。。。。。。。。。。。。。。。。
