●●●●●●●●MCS2000机身改单信道车台方 ..
●●●●●●●●MCS2000机身改单信道车台方法●●●●●●●●
运动健将
UID:87596
17小时
发表于: 2010-05-23
近日得到一批mcs2000的机身,看着做工超好的机子!心想能不能改造成一个车台,通过瞎折腾后,还行了~~不多说了,请看制作过程
1、先做一个话筒的放大器!~
http://www1.hellocq.com/ham/attachments/uchome/201005/22/102793_1274497177b8is.jpg
运动健将
UID:87596
17小时
发表于: 2010-05-23
注意a b c 的对应关系!!
3、在主机面板包护壳上开口,装航空头及音量电位器!
(这里没有讲如何装开关,因为,机子静态电流才100mha,电流很小,不必装个开关,反而增加接线)
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
运动健将
UID:87596
17小时
发表于: 2010-05-23
4、然后,随便用个手咪改一改,就可以用啦!!
虽然只有一个信道,其实,我们一般都很少调台,用得最多的也就一个信道,
所以,对信道要求不高,对机子性能又很讲究的人,可以试试了!
功率可以写到35w!放心去hai吧!!呵呵!!
唉!又马虎了!近来看艳-照-门,看多了!眼睛有点不好使了!
接音量电位器的电阻,不是上面标为000的电阻,是下面标的472的电阻,特此说明了~
然后,我也申明,改装所带的后果,请自负吧!我不是工程师!也不是神!阿门
UID:642
96小时
3楼
发表于: 2010-05-23
做记号。
楼主也不说说这机是什么频段的。
运动健将
UID:87596
17小时
4楼
发表于: 2010-05-24
u全段!403-478,功率可以到35w!!!
BG4VKB
UID:49027
78小时
5楼
发表于: 2010-05-25
能写中继吗
运动健将
UID:87596
17小时
6楼
发表于: 2010-05-25
当然可以写中继了!功能超多!有常规和集群,呵呵,一般车台有的,它都有,没有的,它也有!~
运动健将
UID:87596
17小时
7楼
发表于: 2010-05-25
二台机的价格比一台gm300都便宜了!这么好的东西,比gm300强多了!!~~
ba7ib
UID:43
305小时
管理员
8楼
发表于: 2010-05-26
如果想介绍你的diy成绩,非常强
如果想借此卖掉这批机器,走错门了
