  • 6561阅读
  • 14回复
●●●●●●●●●MCS2000--改造中继的方法!●●●●●● [复制链接]
离线运动健将
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-23
近日得到一些mcs2000的机身,没有机头,所以,只能一个信道工作!看着这些做工超好的机子,是做中继的绝好材料,于是,动手研究了一次,水平有限,望高高手及宇宙级评论家口下留情!~谢谢~~
1、先来看看mcs2000的做工!
底部全是铸铝结构!散热很放心!
上盖有厚达2mm的屏蔽钢壳!外界的干扰,一点也不会进去!~
打开钢壳,里面布局相当分明!功放部分又用钢壳屏蔽起来!
主板的另一面,看这做工,那是相当牛呀!!~
离线运动健将
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-23
好了,不多说了!讲解如何改成中继!
~把接收机及发射机写好频率!
当然,机子没有机头,所以就只能一个信道,所以,你写得再多,也只是一个信道!
主要是改接收机,发射机不用改!
接收机的改法:
离线运动健将
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-23
[/img]
①圈处是声音输出点。
②圈处是接收哑音后,静噪电平输出点,高电平有效!
发射机是这样的,不用改里的的东西!只接把输出的二根线接到机身下面的25针接口上,是这样接的!
声音输出点接第23针
ptt接第21脚(第21脚是低电平发射)
第10脚是公共接地端!~
到此,一个中继搭建完成,因水平有限,没有研究出和gm300那样,在不用打开机壳的情况下,通过几根连接线来搭建中继的方法,还请高高高手出来研究!~
离线运动健将
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-23
如果要机试验的,我也有一些!265一台,不包快!二台550包快~~
离线运动健将
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-23
然后,我也申明,改装所带的后果,请自负吧!我不是工程师!也不是神!阿门!
离线BG6RCO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-24
楼主请讲一下此机的频率范围。
离线运动健将
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-24
u全段!403-478,35w功率!~~
离线BG2QAX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-24
那么,拿什么写呢?
离线运动健将
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-24
4008b写呀!~~~
离线陆地雄鹰
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-24
完全可以实现
离线bg7ihm
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-24
我曾经见过一批这机的头
离线BG9DW
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-24
看起来很皮实。
离线九头鸟
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-25
已经短信联系老乡...
离线运动健将
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-25
呵呵!~~收到!~我在。com卖了一批了!!~~
离线运动健将
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-25
二台机的价格比一台gm300都便宜了!这么好的东西,比gm300强多了!!~~
