  • 4020阅读
  • 3回复
示波器的探头改频率计表笔 [复制链接]
离线soom
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-23
手上有几个示波器的探头,质量很一般,想配个频率计用,怎么改?
73!
离线soom
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-23
玻璃猫 发表于 2009-10-25 20:22
当然可以了,示波器对信号线的要求更高。示波器探头还有衰减功能。很好用的
金枪鱼 发表于 2009-10-25 20:41
频率计的输入一般有两个通道:a通道用来测较低的频率,如150mhz以下的,输入阻抗是1mo,这个通道的探头可以用示波器的探头来代替,如果被测电路比较敏感的话,可以把探头开关拨到x10档用,自制探头的话,应该用高阻抗屏蔽电缆(如音频电缆或usb2.0电缆)。b通道用于测量较高频率,输入阻抗是50欧姆,不可以使用示波器探头,只能接50欧姆高频电缆用!!被测电路的输出阻抗也应该是50欧姆的,否则会严重不准!!!
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-23
示波器探头的的带宽是多少
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-24
标50M,,20M肯定没问题
