  • 7040阅读
  • 27回复
PAC-12 天线阳台衣帽架安装 [复制链接]
离线赵宇宁
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-23
收到一套pac-12,家里各式金属冲压件样品不少,挑了半天也没有一个能固定在阳台上的。。。
最后决定借用一个家乐福买的衣帽架。
架身是钢的,底座是石头材质。
将地锚插在支架上即可,嘿嘿
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-23
因为10米波段不需要线圈,把拉杆拉到共7节就差不多了。
再加上两根铝杆,一个铝底座,把位置调整到天线不碰到竹竿和窗户。
地4根地网线都插着,本来是一根根拉直了摆的,还试过扔到窗外,扔到晾衣架上等等,驻波都下不来。。。
最后经过无数次拜访组合,发现4根全部扔在角落上堆积起来驻波最小,最后固定在在1.2
各位指正一下这个地网是有问题的还是算成功做好的?
另外10米馈线我盘在一起放的,因为拉直了驻波又上去了。。。
还有我扣了几个tdk的磁珠在馈线上,驻波也会上去。。。原以为会有所改善呢。
菜鸟装天线,不知原理,一个下午试验了n中拜访组合,发现随便动点什么驻波都会发生比较大的变化,比如说从地锚从衣帽架的中部转到上面的那根树杈,驻波就会升到4.2 。。。
离线赵宇宁
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-23
驻波表用的是大红点,转接头直接连接10米短波机,中午下午29.6人真多,有mm没听到呼号,最清楚的就是lsi,不知道谁说的“祝你参观世博会愉快”
离线深圳上尉
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-23
把地网做好吧,没有地网这天线驻波就会好大的,
用金属线连到您的窗台的金属框上或其它可以良好接地的地方。
离线赵宇宁
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-23
另外我手头还有一根华鸿的29.6车载天线。
因为吸盘可以吸在衣帽架的任意位置,所以可以和pac-12组合着用吗?
或者不用吸盘把它插进另一根树杈,和pac-12夹角成90度?
离线赵宇宁
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-23
[quote=深圳上尉]把地网做好吧,没有地网这天线驻波就会好大的,
用金属线连到您的窗台的金属框上或其它可以良好接地的地方。[/quote]
我手头没有粗的电线了,电话线倒是还有50米,找个粗点的线先。
那我现在这样放地网驻波也固定在1.2,这是假象还是凑巧?
离线BG4HKQ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-23
围观电脑桌面
离线赵宇宁
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-23
桌面快满了,每当快满的时候我老板就要了来视察工作了,接着就整理桌面。。。周而复始。。
离线ydhsea
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-24
建议在阳台外装个架子吧,半截在室内,接收发射效果差很多
另外高频电缆扣磁环好像不行吧,磁环滤波用的,用在高频??虑掉了?
离线BG8AVH
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-24
[quote=赵宇宁]收到一套pac-12,家里各式金属冲压件样品不少,挑了半天也没有一个能固定在阳台上的。。。
最后决定借用一个家乐福买的衣帽架。
架身是钢的,底座是石头材质。
将地锚插在支架上即可,嘿嘿[/quote]
pac-12离地后对地网的要求为1/4波长了,gp对地网要求很严的,有时候地网动一点点位置驻波就变化了,如果你要阳台架设最好底座拧在大的金属体上减小离地高度(如金属栏杆),在野外的时候,地锚插入地,大地就作为地,地网时水平铺开的,驻波调节就很简单了。
离线赵宇宁
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-24
恩,这个架子我设计了几个图,都不理想,我想要做个架子,天线在上面可以自由调整角度。
离线赵宇宁
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-24
因为天线是多波段的,每次用需要换不同长度的地网线以便达到1/4波长吗?
离线bg6art
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-24
馈线成choke balun了:d
另外,昨天下午10米很热闹,可惜bt4expo越距了
离线赵宇宁
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-24
馈线成choke balun了:d
我盘了有9圈
离线BG8AVH
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-24
[quote=赵宇宁]因为天线是多波段的,每次用需要换不同长度的地网线以便达到1/4波长吗?[/quote]
对,这样这样就很麻烦,地网下拉有角度要求,角度变化对驻波也会改变。
离线子宋
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-24
我昨天也听到mm在喊也就是没有抄收呼号!
离线赵宇宁
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-25
关于角度变化这点我深有体会
离线BG4EKR
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-25
顶上海的朋友,华鸿的29.6车载天线放空调外机上好了呀.
离线赵宇宁
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-25
没有pac-12前是的,但是一直没有发射,因为没有合法权限。
这个周末四级培训考试,预计下个月可能验机完拿到呼号
到时候做一下发射测试,不过我觉得应该是pac-12强过这个1m的车载天线。
或者我把这两个天线都插在衣帽架上成90度拜访,加一个1:1巴伦在中间,变相做一个正v天线再试试。
离线费力刻丝
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-25
楼主图片上的“大红点”是v/u段的驻波表,非hf(短波)驻波表。
路还很长
