UID:3419
UID:84200
UID:50542
UID:74649
UID:6901
如果只是用5w的功率,发射电流按2a算,待机电流按0.8a算,一个小时30分钟发射,30分钟接收一小时的持续放电电流等效为2*0.5+0.8*0.5=1.4一个电池10a,可以得出,可以供上述设备使用10/1.4=7.14小时不知道算的对不对~~~~算错了不要赖我~~
效率没那么高的,效率能有30%~50%就不错了(要是能量都通过天线幅射出去了,还要散热片干嘛)所以,10ah的电池,817能坚持3个小时不错了。
UID:32899
UID:11692
如题,想搞一款ft-817nd等机器配套的外接聚合物锂电池组,各位聊聊用多大的容量比较合适? ;) :d
UID:40827
UID:81062
我感觉不是这样吧~~因为2a是实际出来的电流消耗,~~在这种发射状态下,就是2a,好像和效率无关吧~
对啊,怎么算到的。我5w发射的话,13.8,多大电流?
不要以发射出去的功率算,而要以发射时电源的电流算,这样好算些。
UID:1968
UID:55354
UID:62710
UID:61885
817nd 发射电流在2a左右,10ah的电瓶怎么会只能用3小时?即使是持续发射(只是假设,不考虑烧机器的问题)也会有5小时左右的使用时间,而实际使用应该可以用更长时间才对。至于效率,确实不会很高,13.8v 电压 2a 电流下输入功率在27.6w 左右,而最大输出只有5w ,简单一看就知道,输出达到7w才25%的效率。 30% - 50% 的效率是没什么希望了。
