  • 6913阅读
  • 18回复
用微带线做的功率驻波表怎么样校表?UV段刻度不一样怎么办? [复制链接]
离线sunstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-22
我做了一个用微带线做的uv段的功率驻波表,在校表时发现不能在uv段做到一致,就是说在v段校好了功率,但在u段就会偏高,不知道产品表是如何进行频率补偿的?对于我们爱好都来说,uv段的表频带能做到130-450就够了,但这样还是有三个倍频程,我看到有的产品表频带还要宽呢,不知道是如何做的,向各位dx请教
离线sunstar
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-23
怎么了,各位dx,看了请发表你们的意见,不管是什么,请说出来!对不对的试了再说
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-25
分二段,行不?
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-25
最简单的办法就是画两条刻度。
离线sunstar
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-26
经过试验,在二极管前加一个电感基本上可以补偿了,使得两段频率下刻度一致了.主要是参考了sx-600的电路,不过sx-600的有所不同
离线BG7BYO
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-21
作个记号,改天自己做的时候请教呀!
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-21
听说有加入电阻的,没试过。
离线段国锋
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-22
参考一下吧。
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-16
仿制了这个检测头,可调电容能对U段补偿, 但是发现VHF 140--170M线性度很好, U的线性度很不好, 校正了中心频率435M, 420M偏大  470M偏小  向高人请教!!
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG2TOS
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-17
和楼主有同样的经历
刚好买了两个套件  一个用作V 另一个用作U
帮楼主顶
同问  .........
岁月如刀     我似切糕
BG2TOS@126.com
离线sunstar
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-17
用微带线的,关键是灵敏度对频率是敏感的,想要用同一套指示电路,就要进行频率补偿,频率高时进行 衰减,无外乎就是串电感 ,并电容,但这个数值比较难.而且这个灵敏度与频率的关系是怎么样的,还不得而知,如果不是正比关系,要精确的话,就要用RLC网络来进行补偿了,那个就太复杂了,
对了,我就想到了美国的那个鸟表的鸟蛋,有的蛋的频率范围是很宽的,坛子里就有卖的一个蛋是25-1000M的,这个蛋肯定是用的微带线,因为比较短(直径小),估计是绕了几圈的,补偿肯定也在蛋里了,不懂那个补偿是怎么弄的?
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线徐徐2009
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-17
问个很傻的问题 有没有人用钻石驻波表 ,大红点驻波表测试过频率带宽?  能测试250M 300M  能保证精度吗?  现在研究VHF和UHF检测头 发现检测中心频率点的功率和驻波都能补偿到位,  但是频率带宽覆盖不宽  偏离中心频率越大越不准
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线sunstar
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-17
一般的表的精度只说是20%,有的是25%,绝对的值误差比较大的,相对的还是有意义的
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
TEL:13003594829
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-19
这种表本来就不是很准,要准,就要用终端热电偶式的功率表。
测驻波就用反射电桥。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD5UYW
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-19
有条件用矢网或带跟踪源频谱看看,耦合回来的是条斜线,就看测试带宽
内斜率有没规律,有规律就好补偿了。
BD5UYW@厦门
离线bd7cv
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-20
高段电容补偿,地段电阻
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线徐徐2009
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-20
昨天折腾了一整天,VHF不加电容,使用25w和4W功率测试,测试精度基本比较满意,25欧2.0   33欧1.5   50欧1.0  100欧2.0  4w和25w 驻波跳动0.1左右,137--145--173  三个频率点基本一样,过几天加上可调电容再调试vu合路的看看
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线徐徐2009
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-22
UV合路太难调了, 折腾了几天 不理想,VHF和UHF功率可以补偿准确,VHF驻波可以校正,UHF驻波调整25欧2.0或者100欧2.0 只能校正一个,,25欧校正了 100欧就不准了,,,,快晕死了,,,
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线bg8il
只看该作者 18楼 发表于: 2012-06-14
看来,进口表有它贵的道理
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
