  • 3612阅读
  • 14回复
请问?可以用石英钟的电路改造CW震荡器吗? [复制链接]
离线bdh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-21
一日,突发奇想!制作微型的cw电码练习器,电键使用bhc的,喇叭使用电脑主板上微型喇叭,震荡电路考虑用石英钟上的电路?不知是否可行?请大家一起研究研究!
离线BH1KZM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-21
石英钟上的晶体是 32768hz ,如果接单片机是可以实现你的问题。
如果是练习手键,那么直接可以接一个有源蜂鸣器,1元就能买到。
一个电池加一个手键再加一个蜂鸣器就组成了一个练习套件。
自动键要麻烦一点!
离线15060065
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-21
自动键要麻烦一点!
我就在这样搞,用闲置的旧手机电池,冲满电,好几个月都用不完
离线BD1GT
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-21
我上中学时曾用小半导体收音机改过音频振荡器,电路上稍加改动,再增加一个
电键插口,平时不用时不影响收音机功能,当插入电键后就切断收音成为音频振荡器了。
非常实用!多年不玩电子工程了,电路改造图也记不住了,看看有哪位高手给指导一下?
7x0gt
5.21
离线xywang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-21
手键用的音频训练器,讲究点的要求:
1、能调音调
2、能调音量
3、用喇叭也能用耳机
4、手键插口
5、电源开关
因此外观看,有2钮、2口、1开关
离线BH1KZM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-21
用一个555即可实现楼上的目标。
我安照这个图纸做了一个。 电容和电阻的参数稍微调整了一下。
改成自己习惯的音调,如果要可调,把r2 改成可调电阻。
离线BI7NIL
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-21
用一个555即可实现楼上的目标。
我也在用这个
离线bdh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-21
有疑问?
自动键要麻烦一点!
1、能请您指点一下电路连接示意图吗?
2、电池加手键加蜂鸣器的方式我没有成功, 我发现它只在电源接通时响一声,就没音了。请您在告知怎么办?
离线bdh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-21
用一个555即可实现楼上的目标。
有用1.5伏电池驱动的吗?
离线BH1KZM
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-23
楼上的兄弟,你用的是无源蜂鸣器,无源蜂鸣器必须加振荡电路。用有源的,只要用3v的纽扣电池即可。
离线BH1KZM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-23
1.5v 也可以,是用振荡电路驱动压电陶瓷片,很多音乐片里就有。 贺卡里的改改也能凑合
离线bdh
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-24
谢谢回复
无处买有源蜂鸣器
离线bdh
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-24
谢谢回复
谢谢,非常感谢,我准备找找试试
离线bdh
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-24
制作成功
采用石英钟后的齿轮小壳,1.5伏,驱动振荡器是从自行车店买的电喇叭上集成块,拆下后改装的。请大家看图。还不太满意。想作的再小一些。
离线bdh
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-24
不知道
不知道怎么上图
