  • 6579阅读
  • 19回复
FT-897D 驻波一格半等于多少? [复制链接]
离线bi7jcv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-20
ft-897d 驻波一格半等于多少?
离线BG5小来
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-20
好像一格 是 1.5 不到。。。 模拟表上对应出来。。。
离线BD8ABM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-20
约1.5吧,大约2.5时警示高驻波比开始闪烁。
离线BG4WCE
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-20
您这个图不错,有ft-817对应的图吗?
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-20
据说啊! 格x0.3 + 1
离线bi7jcv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-21
晚上用竹杆绑了有2米多,吊着有3米,有时吊着的从阳台扔在树上。地网3米。乱扔,用m-1,左边电容调到0,电感调到k,右边调到7-8左右, fm 29.6 驻波一格半。。
离线BD8ABM
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-21
也可以用了。使用m-1天线调谐器时可把1:9巴仑加上,10米段电感一般调到j
1:9巴仑的应用:在天调旁路状态时,如接入1:9巴仑如信号增强(噪音增大),就该使用1:9巴仑。
离线BD8ABM
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-19
897的驻波表
图1. swr1:1.1
图2. swr1:1.2
图3. swr1:1.5
图4. swr1:2
图5. swr1:2.5
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - FT-897D 驻波一格半等于多少?
离线BD8ABM
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-19
图6. swr1: 3
图7. swr1: 3.5 hswr
离线bi7lkq
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-23
电压才13v啊
离线BG5FGH
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-03
图1. swr1:1
图2. swr1:2
图3. swr1:5
图4. swr1:2
图5. swr1:2.5
1比 还是 1点 ?
离线BI7PLQ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-22
图1. swr1:1
图2. swr1:2
图3. swr1:5
图4. swr1:2
图5. swr1:2.5
请问是否标注笔误还是我理解不对,我理解是
图2 swr 1:1.2
图3 swr 1:1.5
否则不看图的话,图2、3、4不合理了。
请哪位前辈解释一下,谢谢
离线BD8ABM
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-22
图2 swr 1:1.2
图3 swr 1:1.5
否则不看图的话,图2、3、4不合理了。
请哪位前辈解释一下,谢谢 [表情]
抱歉!敲错了,^_^ 以更改。
离线7600
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-22
1.35 hswr
离线dj200163
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-22
下表从国外的网站找到的,有关897的,不知是否对大家有用。
输出功率(w) 消耗电流(a)
100             16
75             14
50             11
40             10
30             9
25             8
20             7
15             6.5
10             6
5               4.5
液晶swr表和实际swr值
液晶显示   实际swr
0           1.0 : 1
1           1.2 : 1
2           1.3 : 1
3           1.5 : 1
4           1.8 : 1
5           2.1 : 1
6           2.5 : 1
7           3.0 : 1
离线dj200163
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-22
哦,空格全部自动去掉了,大家凑合着看吧!
离线BI7PLQ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-22
谢谢楼上二位,借花献佛,把你们的图片文字整理如下
这样看起来舒服很多,不过好像如此对比,还是有些差别
离线BD8ABM
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-23
串接驻波表测的,应该有些误差
离线BG3HAX
只看该作者 18楼 发表于: 2018-07-03
回 dj200163 的帖子
dj200163:下表从国外的网站找到的,有关897的,不知是否对大家有用。
输出功率(w) 消耗电流(a)
100                   16
75                    14
50           .. (2011-12-22 17:19)
897D功率和电流、驻波比,记号。
呼号:BG3HAX
本人: QTH @ WWW.QRZ.CN
手机:神聊
离线BG3HAX
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-03
回 BA1IO 的帖子
BA1IO:据说啊!  格x0.3 + 1 (2010-05-20 23:46)
这个差不多。。。
呼号:BG3HAX
手机:神聊
