  • 4511阅读
  • 18回复
DDS版二次变频唱响级接收机 [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-19
dds版二次变频唱响级接收机
呵呵,没得说的,都是闲得闹的。
上图上程序。
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-19
楼主真闲得够无聊了。我烙铁都几个月没动过了。
离线BG2RWZ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-19
手持版的短波套件?多少米?
离线BH7KQK
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-19
难道你想把它装进nokia 5110 的机壳里??
离线BG7YHK
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-19
效果怎样? 能否上段录音/
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-19
不错!问题是am的干扰没法消除。
离线BH7KQK
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-19
会吗??之前用4mhz中频就是因为广播干扰。改成10.7后就没了。
不是说绝对没有,是在俺的测试环境中没有受到干扰。
离线BH7KQK
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-19
呵呵,竟然有人下载。这个是俺的呼号的。程序为图中的接收机写的,仅仅置dds频率,已更新的加了储存当前频率的功能。
如果觉得好玩的话也可以叫我改成你的呼号。
20米接收灵敏度不高。
离线bg4uan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-19
楼主把atmg8和dds部份lcd的原理图也上来瞧下,
离线BH7KQK
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-19
没画,图上都标出了dds,lcd接单片机的脚号。
atmega8就是接收电源写入程序。dds用的是模块。
那些基本的东西。。就不必画了吧。对着接上准没错。
离线费力刻丝
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-20
lm368的1、8脚之间用10μf大了点,声音大,失真更大。
离线qwnick
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-20
严重要求上带外壳的真相~~~~
离线BH7KQK
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-20
[quote=费力刻丝]lm368的1、8脚之间用10μf大了点,声音大,失真更大。[/quote]
确实是这样的。因为没有高放也没有中放,只能这样画,注意,是这样画。。呵呵
我加了一级sk241做中放的。所以就没接10uf电容。
严重要求上带外壳的真相~~~~
没有合适的外壳。。。
离线bg7ibm
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-20
请问可否改成c51的??
离线infozx
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-20
不错,相当最简洁明了的二次变频;
离线ymmen
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-24
请问楼主:“唱响级”是什么意思?因为很久以前曾有杂志上邮购过的三极管也叫“唱响级。
离线3da1
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-24
支持楼主安装到手机里。。。。。。。。。。。。。。。。
离线bg4tyh
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-24
mega8用过,好东西。给朋友点建议,可以由mega8产生方波本振信号,频率和所需的本振信号相同,然后用低通或者带通滤波器滤出基频再衰减到1vp-p以下。这样产生的本振信号比用da转换出来的好,而且程序也简单些
离线BH7KQK
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-24
