  • 4850阅读
  • 14回复
求助,FT-80频偏 [复制链接]
离线BH3NEK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-15
最近通联时,对方总是反应我的80c声音不正常,有频偏现象,要把发射频率调低,对方听起来才正常,例如7.050mhz要调到7.0498mhz才好。
向各位高手求救,怎样调整一下,ft80c的工作频率才能正常?
离线bg9hh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-15
机器后面有三个调整的地方,分别是lsb usb   cw,那个偏了就调那个
离线BD6QI
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-16
拆机.用频率计校准lsb usb 载频震荡频率.是8.*****mh.忘了.同9hh操作也可
离线BH3NEK
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-16
能详细介绍一下吗?
离线BD6QI
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-16
能详细介绍一下吗?
你有频率计吗?用频率计高阻档校准晶体振荡
lsb为调tc2003使频率计显示8.2135[+-10hz],
usb为调tc2002使频率计显示8.2165[+-10hz],
cw为调tc2001使频率计显示8.2158[+-10hz],
三个点校准.如无频率计或借不到或想添置一台.可联系我.可提供全新2400m数字频率计.260元含快递
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-16
老周是ft-80c的老中医了(马大夫是中西结合的后起之秀),听他的没有错!
早年我也是向老周取经的!
离线BH3NEK
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-17
感谢楼上各位热心ham的无私帮助。
bd6di周老师调整电容,校准晶体振荡频率,测试点是哪里?能具体指导一下吗?am/fm模式用校准吗?明天把80c拿到本地bg3msn那里,让他用综测帮助校准一下这几个频率。
另:频率计我用的不多,回头需要是再和您联系购买吧。
再次感谢各位
离线BD6QI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-17
感谢楼上各位热心ham的无私帮助。
再次感谢各位 [表情] 。
lsb.usb.cw测试点为p2001上.另:不管是综测还是用频率计去测量必须用大于=1m欧的高阻口端.如用50欧低阻.因阻抗太低会使震荡停振的.
如耍求不高.马大夫的方法挺好.省时省力.有时三个可变电容脏了后调不回来.此时卸下侧板清诜这三个可变电容[注:这三个是可变电容.不是可变电阻.过去好多朋友把它当成了可变电阻.甚至用可变电阻去更换了它]
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-17
能详细介绍一下吗?
用ssb收10mhz,报时台。机器后面有三个调整的地方,分别是lsb usb cw,那个偏了就调那个
__________________
调那个
usb 。
看你听觉???
离线BD6QI
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-17
[quote=浦东星]用ssb收10mhz,报时台。机器后面有三个调整的地方,分别是lsb usb cw,那个偏了就调那个
__________________
调那个
usb 。
看你听觉???[/quote]
你说的太粗旷.不是放在10m,而是usb lsb各置频在9.9****m,数值忘了.然后usb lsb快速来回切换对比音调.来调整.太耗了.也难调准
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-18
来回整 寻求对称的音调 和零拍 比较麻烦
用高精度频率计方便多了
离线BH3NEK
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-06
找到一个帖子,也是说ft-80c频偏的修理方法,很详细。看来这三个电容都该换了。
把图片转载过来,方便以后查阅。
只是那个测试点还没找到,拆了我的80c,还是没找到
离线BA5AS
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-06
周老师说的对,前段时间我的80c也跑频,而且来回跑,lsb模式一般在500k左右,后来拆下三个电容放在水中超声波清洗烘干,重新焊上,就不再跑了。
离线bg7sof
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-01
学习了!
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线hewenji
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-02
回 BD6QI 的帖子
BD6QI:''
....... (2010-05-16 22:10)
老师请问下我的80C现在一开机3-4秒就会自动ON AIR的灯 没有接收 关机再开机都是一样 前两秒是可以接收的 我查过MOX键是没有按下的 之前出现过在通时没有功率出的 对方收我话音有自激 请了解那出问题
姓名:何文基 呼号:BD7IVS
