  • 4496阅读
  • 15回复
为天线做了根地线,结果发现没有任何效果。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-15
天线是六楼顶仿正v730,住二楼,今天整了根地线,就是在墙上打了个洞,15米粗铜线从洞里出去到楼下草地里。
把坏了的不锈钢拖把锯断,取一尺长的钢管,拧上地线后,把钢管打下地下。
测了一下电阻,从房内到钢管的电阻0.3欧(实际就是导线电阻),对地电阻不知怎么测,再说也不想那么严格做。
做完正高兴呢,把地线接上电台外壳,发现接收没有任何改善,与没接地线一个样。
看来地线只能用在发射时或打雷时充当泄放电荷用,保护一下。
离线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-15
沙发~~~
离线cnnets
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-15
呵呵,接地体的要测对地电阻的,你好一尺长的钢管没多少用啊,除非插在地下水里或盐地里。
对地电阻一般10欧左右。
离线赵宇宁
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-15
接地线和地网不一样吧
lz改善地网才能看到明显的效果吧
离线bg3qjf
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-15
偶极不用地网吧   地线还是要的
离线蓝梦祥
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-15
看了楼的话。我估计在500---200欧姆这样。这几天刚搞个监控的地。2米长3cm这样宽的镀锌板埋在0.5米地下。电阻在180欧姆这样。后来接到水管的上。结果对点电阻在4.1欧姆。这样满足了。
离线whw5191
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-16
如果是楼房,直接接插座的地就好了,怎么也比你自己插个钢管电阻小
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-16
dp天线做地网,楼主,你太可爱了.你要是下面放一块铁板,是不是天线的有效高度还能下来不少?
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-18
结果对点电阻在4.1欧姆。。图来了
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-18
不是为正v730做地网,而是做了根地线,接地放电用的,下雨时把天线拨下来接上这根地线。
而且不仅是为电台,
上次边用电脑边洗脚,插u盘时把自已电了一下,平时因为穿鞋,与地绝缘,所以摸电脑机箱不会被电,但脚泡在水里时,人体接地了,电脑带的静电就把自已电了一下。电脑带静电对主板及显卡的元器件是个威胁。
做好地线后,把地线接到电脑机箱背板上,发现居然还冒小火花。
指望插座的地线是不可靠且危险的,插座的地线好象不是真正的地。
我们这里的水管是pvc管的,不然我就不会费那么大劲牵根电线到楼下,直接接水管得了,煤气管倒是钢管,但里面是煤气而不是可以导电的水,由于煤气管的接头之间用了密封剂之类的绝缘物,导电性能似不好,再说接在煤气管上是有点风险的。
离线蓝梦祥
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-18
我们这里的水管是pvc管的,不然我就不会花那么大紧牵根电线到楼下,直接接水管得了
这样可以考虑到接水管了呀(水龙头那里是金属的吧)。水可以导电的。
离线bg4gvy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-19
第一次看到有接地测量仪这样的高科技设备学习了,我的天调at120驻波特别是 29.6 调不下来也是接地的原因。看了楼主的帖子学习了,希望能够解决我的天调个别频段调不下来的问题
离线fox
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-23
而且不仅是为电台,
千万别,我高中有个老师就是因为有人把地线接到水管上,洗澡给电没了的。水说是导体,但是,电阻没人体小,两节水管之间是有(以前是麻绳,现在是胶带)绝缘物的,如果只是静电,估计还能渗透下去,不小心,真的漏电了,点就会通过人体下地,然后人就没了。高中电工课里有说,严禁使用水管做地线的。老师说完没两天,学校就出了那档子事。乱接地线的是一英文老师家。当时没有啥赔偿之类的,事情就不了了之。
离线cnnets
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-23
呵呵,那楼的电气不及格,现在所有能导电的(铝窗、门、水管、金属管等)都要做等电位连接的。
离线十二少
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-23
短波接地是個學問,用正v也要有個接地良好點,30mhz以下的,高頻跳火是平常事,當你用正確器材量度接地點,你會發覺存在電學理論,所以好多加油點附近是禁止用短波通訊。
离线net2000
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-24
[quote=十二少]短波接地是個學問,用正v也要有個接地良好點,30mhz以下的,高頻跳火是平常事,當你用正確器材量度接地點,你會發覺存在電學理論,所以好多加油點附近是禁止用短波通訊。[/quote]
我在想,需要接地吗?我用的是正v天线,馈线的芯接一极,馈线的屏蔽层接一极,如果把屏蔽层接地的话,那地线不就成了天线的一部分?
