  • 4327阅读
  • 8回复
用外置音箱的注意:不用的时候一定要把插头拔下来! [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-15
我的706,只用了很短的时间,也就10来天吧,外接扬声器插座就有接触不好的现象:有时拔出外接音箱插头后,内置扬声器也不出声了。
以前接触过一台80c,因为长期用757电源的喇叭,sp插座弹片松了,内置扬声器完全不出声了。
建议各位朋友,关机的时候记得把sp插孔上的插头拔出。
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-15
用了一年了也没问题
个体现象吧
离线BD8GK
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-15
我的857也基本一年到头都接外音响的,没有这种现象
在线BA8AT
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-15
楼主插头有问题吧,尺寸不标准,把插孔胀出问题了。
在线bd3af
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-15
环境问题,楼主估计是海洋性气候环境,金属类的东西容易锈蚀。
虽然不是个很普遍的想象,还是要感谢楼主好意!
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-15
插头应该没有问题,都是内置扬声器的原装yaesu、icom电源。
但我这里是南方,比较潮湿
离线BG7RCS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-15
那是金属疲劳啦。
这点在许多电脑说明书也警告过,就是插上usb接口后,记得是不是查拔下,防止弹片失去弹性。
内置喇叭还是外置耳机响,就是靠插座里的弹片来控制。如果插在里面很久很久,弹片就可能不弹回来了,机子就以为耳塞再插着。
但不要害怕,新机的没问题的。如果这个也怕,那很多接口都是有弹片的,电源接口也有。
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-15
烂插头   。
离线bd7cv
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-15
插 烂 达
