  • 4072阅读
  • 20回复
请天线大虾帮忙-----模拟分析一款非HAM天线 [复制链接]
离线BG1PDP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-14
这是专业通信使用的一种x型宽带天线。根据不同阵子长度其宽带有10--30mhz,及8--25mhz两种。
详见图示。这种天线虽已使用多年,但无技术资料。
想请各位天线行家帮助,对其详尽模拟分析一下,多谢了。
离线BG1PDP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-16
是不是比较难弄?顶起来继续期待.
离线zly
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-16
跟我们常用的多波段偶极类似,其实只在某些频率上谐振的。
或者类似windom天线。
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-16
是不是比较难弄?顶起来继续期待.
4个铜管尺寸,振子d=?mm
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-16
是不是比较难弄?顶起来继续期待.
这个天线好像在邮电出版社出版“短波天线维护”一书中有过类介绍。不过此天线当初的用意就是一个“双偶极”短波广播接收天线(当然此天线亦可用于发射)。考虑到天线效率和拓展频率覆盖需要,因此用了长短不一的两对振子对应相应的高低端频率。
由于天线的两副振子作为“宽带”使用,并没有刻意谐振在某个频率,因此天线需要用梯形平衡馈线连接,在馈线末端接平衡天调;当今同轴电缆、自动天调广泛应用之后,我们业余爱好者如果想用这种天线的话,自动天调(户外型)一定要放置在天线的根部为好。
为什么说这类“宽频带”天线主要用于接收,是一个接收天线呢,因为两个不同长度的振子对应于不同频率阻抗匹配范围更宽一些,通常也不需真正的调谐就可工作。
但实际使用时,“一付天线”靠天调调谐的而使用“双偶极”作为发射天线形式就非常罕见;同理单极(长线,段馈)也几乎没有使用并联的“双天线”振子来做发射天线的。----因为无论是智能天调也好,人工调谐也罢,我们不可能知道当前调谐的是那一对天线(振子),因为1/4波长天线最好匹配;而接近或者等于1/2波长的天线缺很难调谐;因此我们调谐只知道天线匹配完成了,并不知道天线谐振的天气长度,天线处于“不可控状态”;而我们希望的,效率最高的半波电气长度,有可能根本就用不上,实质上是一种浪费!
因此,人们期望用“双振子”+自动(手动天调)控制天线,以最大限度提高天线的效率的话,必须根据频率的高低,分别选择(切换)不同长度的天线振子来实现,而不能用并馈的方法,这跟我们通常所说的,谐振玉某个频率的并馈偶极天线完全不同。
偶极天线实验室模拟(单个)很多软件都可以完成,但是并馈双偶极你除非给出特定的频率,一个一个模拟,否则得出的结论也只是自欺欺人,做不做试验意义不大。
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-17
'l
l1=l2=l3=l4
离线BG1PDP
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-17
首先感谢您的详尽分析。
同一副天线的4个镇子是等长的,l1=l2=l3=l4=7.5m
这时的天线频宽:8-25mhz.
如果l1=l2=l3=l4=6.5m,频宽10-30mhz
我了解这幅天线的指向是前后45度角幅宽。
现在希望有人能通过软件模拟一下:发射仰角;增益等以及假设高度的影响。
可以只模拟下8mhz,14mhz,19mhz,21mhz.频段。
离线BG1PDP
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-17
[quote=浦东星]4个铜管尺寸,振子d=?mm[/quote]
铜管直径:10mm
长度:34cm.
振子为:4mm平方多股铜线(7股,每股7根)
见图片
离线cnnets
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-17
呵呵,在网上见过。
离线BG1PDP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-19
继续期待出图。
离线bg8da
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-19
快了,4铜管加不进去
离线bg8da
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-19
四铜管加不进,不知对不对
离线BG1PDP
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-20
哈哈,俺预感作这个图有点难,但相信定有能人.这不,能人来了.
从图看10--16mhz频率驻波2以下,其它频段高.
还有那个水平图,垂直图能出吗?天线方向,仰角怎么看呀?能否对图解说一下?
还有那几根铜管应该也很重要吧,请大侠再试试.
离线bg8da
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-20
铜管加进后,软件报错!
离线bg8da
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-20
改变振子方向,模拟.7m,
离线bg8da
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-20
21.5m
离线bg8da
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-20
29.6m
离线BG1PDP
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-21
先赞一个 能否解说一下?
请再出两图:10mhz和14mhz 的.
多谢!
离线bg8da
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-24
10m的补上
离线bg8da
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-24
14.2m的补上
