  • 38246阅读
  • 104回复
试制全波段FM-70 成功! [复制链接]
离线BG4KPG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-13
试制全波段fm-70 ,屏压1.8kv 屏流650ma输入70-80w。cw持续功率680-720w ssb 峰值功率在750-800左右。静态电流100ma 偏压29.6v 从1.8-29.6mhz 增益均匀 输入功率驻波全频段均在1.3以下,最大功率输出时管子发热严重对散热要求苛刻用一个风扇的最好换成两只,尽量增大管子散热面积。如果有比较好散热系统。可以把静态电流调到 100mha 反之应把静态电流调到80ma以下。经测试双管在屏流450ma输出500w输入40-50w。比较理想。陶瓷管应注意开机和关机的延时。对管子寿命有利。此电路偏压部分和ptt借鉴了ba6qa刘老师的13成功电路,电路不对之处还望指正!希望能给要装70pa的朋友一点帮助!
离线BG4KPG
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-13
管子的固定可以用1mm-1.5mm铝板扩孔即可如果缝隙大可以用导热硅脂添平。灯丝用剪刀剪一些装饰用薄的铝条手电钻打孔加螺丝固定即可!在固定整快板子时尽量抬高3-4cm。让风从下面吹进一些。灯丝固定没有必要搞的太复杂,只要你的风量足够散热是不成问题的!尽量选用原装散热器,diy的话尽量增大散热面积增加风扇的个数,那怕不好看!如果管子温度过高就会加速管子衰老过程!检验散热系统合格有一简单方法。是j3短路,看阴极电流是否上升。正常状态在刚开始有一点上升如开机80ma10分钟后85ma 在过30分钟后就不应该在上升了无论开机多常时间都应在85。如果在上升,你的散热系统就有问题!
离线BG4KPG
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-13
管子在装散热器时最好加些导热硅脂。是接触面积增大。输出功率检测饶制的那个磁环不要饶太多圈,十圈足够,过多在800w就会烧50欧姆电阻!
离线bg8nbf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-13
试制全波段fm-70 成功
在此表示祝贺.希望多多介绍经验。
离线BG4KPG
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-13
[输入回路参考了国外的商品机电路和那个日本的计算小软件(隔壁就有),就地取材加以改进。尽量是驻波减到最小输出最大。电感量是通过软件计算出来的,在用diy的电感表参照电感量饶制,出入不算太大!在参考了几种输入电路,只有圈数没有电感量。有的电感量是错误的。可能是出于技术保密和商业行为的需要!整流滤波板可以自己设计用刀刻,沙纸打亮渡锡,用了16只5408 和16个3m欧均压电阻7只330uf电容7只100k3w电阻7个103 3kv瓷片电容。市面5408假货太多,一定要买正品。上机前一定要内阻一至的一臂。如果上机,高压变压器有响声dc电压不符合ac*1.414{空载}高压就有问题,一定要仔细检查!排除后才可试机!最好在高压绕组整流回路上串1a保险管!
离线BG4KPG
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-13
图纸不是太清楚,太大传不上来!只能参考了!ba6qa的ptt切换电路非常不错,电压从15-20都能正常工作。用12v继电器,如果使用24v继电器可以抬高电压24+2v,高压变压器采用275拆机变压器。最好采用5408整流,效率会高一些。老式黄的绿的方块二极管效率低一些也可以使用。可以让你的机器出足800瓦。灯丝变压器采用12.6v6a cd型其实用12v4-5a也可以。 ptt切换采用12-15vac变压器
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-13
听到您的声音了
效果不错
信号非常强
上个详细的图纸大家瞅瞅吧
离线bg6ahu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-13
恭喜老朋友了,多上点图 好学习一下 手上有4只fm-70
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-13
800w的玉!
离线BG8DMY
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-13
支持diy~
离线BG4KPG
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-13
[quote=浦东星]800w的玉!
[/quote]
机器试制成功也有老朋友的一份功劳
离线BG3XS
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-13
非常不错,看来fm-70管子有前途了。
离线郑建平
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-13
相当的强,恭喜了
离线i86net
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-13
好东西,雁过留名
离线bg3rc
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-13
diy强人!感谢无私分享!
离线BG5HQP
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-13
试制全波段fm-70 ,屏压1.8kv 屏流650ma输入70-80w。cw持续功率680-720w ssb 峰值功率在750-800左右。静态电流100ma 偏压29.6v 从1.8-29.6mhz 增益均匀 输入功率驻波全频段均在1.3以下,最大功率输出时管子发热严重对散热要求苛刻用一个风扇的最好换成两只,尽量增大管子散热面积。如果有比较好散热系统。可以把静态电流调到 100mha 反之应把静态电流调到80ma以下。经测试双管在屏流450ma输出500w输入40-50w。比较理想。陶瓷管应注意开机和关机的延时。对管子寿命有利。此电路偏压部分和ptt借鉴了ba6qa刘老师的13成功电路,试制时得到了bg4ezc 和bd4ju 的支持,深表谢意!电路不对之处还望指正!希望能给要装70pa的朋友一点帮助!
'祝贺柳老师又一成功!
离线BD7APC
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-13
恭喜老朋友了
离线费力刻丝
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-14
散热器可以再加大点
离线浦东星
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-14
bg4kpg: 讨论一下
        r1,r2,是否应接在阴极和地。
      c1,c2,j3,相对位置,c1c2容量大,j3吸合,不知阴流有否上冲?
离线浦东星
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-14
祝贺柳老师又一成功!
开工最早!
你的藏到何时亮相?
