  • 5999阅读
  • 24回复
高频开关专业通信电源(GOLD POWER)怪现象 [复制链接]
离线BG1QPV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-13
电源output:13.8v 30a max 用在uv段正常 ,接ft-757开机瞬间电压陡降,机器黑下屏,马上电压回升13.8v机器才正常开机。然后以满功率发射电源一切正长,这等于失电再次启动,看着心疼。起初认为可能是757开机瞬间干扰电源。换用ft-857现象相同,不解!要是带载差,可满功率发射都没问题呀?请专家指导?是什么原因造成的,怎样解决?
离线BG1QPV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-13
做了个实验 ,给电源提供一个0.8a的负载,开机现象依旧?????????
离线BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-13
感觉华田电源里的水泥电阻就是避免这个现象的
离线BG1QPV
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-13
我的华田电源严重干扰hf段!
离线wj8787
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-13
保护电路动作了
离线soom
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-13
负载的电容太大?开机冲击电流过猛??
离线BG1QPV
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-13
负载的电容太大?开机冲击电流过猛??
您的意思是说电台里的电容太大。开机瞬间充电近似短路,造成电源保护?设备里有那么大的电容!
那在电源输出端并大电容续流能解决吗?会不会更恶话?无线电的知识匮乏呀 马上实验?
离线Sullivan
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-13
如果您怀疑是电容冲击所致,可以这么实验:
用一个功率足够大的热敏电阻,串在电源线上,开机看看会不会缓解这个现象?
您这个现象很类似负载冲击造成的,也有可能是电源的负载调整能力劣化,导致负载突然变动的时候跟不上变化所致。
如果没有热敏电阻,可以串联一个大功率的电阻,阻值稍微小一点,也可以实验出是否是负载过重导致。
如果电阻都没有,可以串连一个20a的电流表(因为万用表大量程都是20a)最好是指针的,数字的变化稍微慢了点,串联上去,也能观察到开机瞬间电流的冲击现象。
ps: 不要再并电容了,那样会更加恶化。
离线BG4XVF
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-14
我有一个这个电源,很好用的。
离线BG1QPV
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-14
感谢回答:热敏电阻没有,找了个5欧大电阻结果压降太大了机器不亮,可喜,第三种方法串一最大量程5a的指针万用表开机现象消失。没有看见打表现象,电流缓慢升至1a。高兴!这样行呀 !那不简单了呀!加个分流器和表头不正好吗?结果心又凉了 !还是不行!又用20a数字表实验,继续失败!一头雾水,为什么呢?会不会在开机瞬间设备有反压或脉冲干扰电源呢?
离线BG1QPV
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-14
我有一个这个电源,很好用的。
是的很好用,不干扰hf。您的电源是这现象吗?
离线bg2rag
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-15
电源输出端并联4700或以上电容。
先开电源,后开电台。
离线BG1QPV
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-18
并了10000uf两个不行 直接并接个12v电池问题解决。20000uf可能还小,太大开的瞬间电源会不会保护或损坏?
离线BD2EZ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-18
我也有两个这个电源,带动180a,和您说的现象一样。
离线bg2rag
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-19
先开电源,后开电台?
离线bg2rag
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-19
开关电源输出端好象都没有大电容。
离线BG4XVF
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-19
没有,一切正常,一直在用,我给他装了2个表头很是可爱。
离线BG4XVF
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-03
我改的,装了2个小表头,很是可爱
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 高频开关专业通信电源(GOLD POWER)怪现象
离线snow2621
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-03
可能是负载太轻了,我的拆机通信设备电源用的时候是在电源的输出端并联10多欧的热敏电阻(电视机的消磁电阻).负载太轻了能引起输出电压升高,我的电源空载有时13.8v,有时莫明其妙电压升高到16v,通信设备电源一般都是带负载工作的(与蓄电池并联),并联10多欧的热敏电阻试试.(或并联一个24v60w灯泡),具体原因就是857/897等电控的电台开关引起的,电台开关动作滞后造成通信电源瞬间空载.
离线BG8CBP
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-20
我的电源也好用没你说的现象
