  • 4747阅读
  • 18回复
求29.6天线改造! [复制链接]
离线BG9LD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-13
手头有一闲置华鸿10米gp天线,长5.2米,想改造成效率较高的7-30m短波天线,配合手动天调在户外使用,请高手赐教改造方案。
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-13
14mhz,用还行。
效率较高的7mhz=20米
      14mhz=10米
离线bg9hh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-13
把上半截去掉,装上鱼竿加长线就ok了
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-13
据说华鸿29.6底部有线圈,用于在29.6m时匹配阻抗用的,把底部线圈去掉,14m应就可用了。14m就是20米波段,1/4波长就是5米,垂直天线一般要求是1/4波长高。如果要7~30m能用的话,买个pac-12的线圈吧。
离线BG8AVH
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-13
华鸿29.6是1/2波长天线,底部有匹配器,必须取掉,底部配上地网,接到天调上用就可以了。pac-12的线圈,不能防水,临时架设可以,长期使用不行哈,
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-13
把天线底部的匹配线圈去掉,天线调谐器就接到天线振子的端子上。另外拉三五条十来二十米的地网,天调的地线端子接地网上。就是一个最简单的改造方案了。
离线BG9LD
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-13
感谢各位ham给予的诸多指教,在此谢过了!另外,请教诸位高手:将底部线圈去除,馈线一端直接接在原来的m座上,另一端接手动天调,用9根10米长的铜芯线分散平铺做地网,不知可否?
离线BD8BQA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-13
感兴趣,守听中......
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-13
可以,但是天线调谐器不是在天线端效果可能会差一点。
记住:m座的芯线一定要和天线振子端相连接。
离线BG9LD
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-13
下午吃饭前已经将底部的匹配线圈去除了,只等弄点铜芯线做地网,看看效果如何!另外此天线预备在野外使用,考虑到整个设备的重量和便携性,地网不易过多,在保证基本性能的情况下地网线还是要尽量少一点。
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-13
用几根塑料皮电线做地网就行了,便携,又轻,不必用可伸得很直的钢丝。
离线BD8ABM
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-13
去掉华鸿gp的底座,天调直接接在振子上,三根5米长导线做地网。
我用25元买了一根6.3米长的鱼竿,去掉最细的一节后长约5.5米,在里面穿了一根细电线做振子,三根5米长导线做地网,配合手动天调14兆以上很好用,7兆还没有通过,不过3.855通到过重庆的bd8gi(rs54~55)和bg8ggt(rs58~59)。供你参考
离线BG9LD
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-14
呵呵,你好,刘老师,感谢您的指导和赐教,我的这次天线改造就是打算和您做的m-1手动天调配合起来使用的,我上个月的月底给您打过电话的,一定要给我留一台的,不知是否还给我留着呢,呵呵!再过一段时间,就给你打款了,一定一定给我留着!谢谢了!
离线BD8ABM
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-14
留着呢。户外使用再带几根10米、20米、40米的细电线,很灵活、方便的。
离线泉城
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-14
离线BG9LD
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-14
[quote=泉城]请教如何将底部的匹配线圈去除了?请告知步骤。对底座破坏性大吗?[/quote]
首先请确定这根天线以后将不会用在10米波段上,因为线圈的拆除是不能恢复的。
一、将m座的四个螺丝拧掉,用点劲儿将连在m座中心的铜线剪断;
二、将天线振子和黑胶木连接处的那个铆钉用剪线钳子剪掉,底座和振子就分开了;
三、底座上有一个焊点,那是螺丝,固定从底座里伸出来的铜线,将螺丝卸掉,剪掉铜线;
四、ok了!
以上动作对天线本身无损害,只是以后不能再用于10米波段了!
离线泉城
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-15
在线BG9GBG
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-17
我的在7m用的不理想,能通到1000km吧,14m以上没任何问题,日本 台湾给的都是59的信号报告。ld和你在7m就是用的这个天线。
离线kentwu
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-17
支持diy.哈哈
