  • 6470阅读
  • 20回复
求教IC-751A USB模式声音失真 [复制链接]
离线BA3CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-29
我有一台ic-751a上边带接收正常,发射声音失真(具体自己听不到,对方说声音小,场强不小还高音多,频率也不偏)。其他一切正常,不知那位高手遇到过该故障?
离线BD4AAF
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-29
调节一下侧面对应波段的vfo微调元件试试看
离线BA3CE
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-29
频率正常,调vfo没用的。
离线BD4AAF
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-29
打错了应该是vco
这个与频率误差没有关系,vco内元器件参数改变会导致接收/发射声音的异常。
离线小鹰
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-29
哪一段不正常?
你要看一下是全段不正常还是单独一段不正常,老机器vco部分爱出问题,就是电容那里,左右调两下就好了,现象就是单独一段不正常,也有可能一大段,这样的想象不多。
离线bg2gz
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-29
只有usb不好,不是vco的事,没用过这个机器,不过一般来说有一个地方就是usb的晶振频率跑了。呵。。。 我想可能是有这个晶体。 高手别见笑。
离线BD6QBR
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-30
将所在频段vco的微调电容换成陶瓷的。
离线BA8MM
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-30
Re: 求教IC-751A USB模式声音失真
最初由 bd3abl 发布
这是ic-751的通病,重调vco即可解决,
工作一段时间后还会出现,
要想彻底根治,换电容。
离线ba4if
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-30
8MM您好!
于老师您好!
您指的电容是哪里的电容?请赐教!
祝您全家幸福!新春快乐! :d :d :d
ba4if   73!
离线BA3CE
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-30
我的751a是全段上边带失真,不太可能是vco的故障。
离线BA8MM
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-30
Re: 8MM您好!
最初由 ba4if 发布
于老师您好!
您指的电容是哪里的电容?请赐教!
ba4if   73!
ba4if,您好!
调整vco的可调电容(原机电容是塑料介质)换成陶瓷的。
打开底盖,vco电容在正对着的那个屏蔽盒中。
离线BA8MM
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-30
最初由 bd3abl 发布
十有八、九是vco可调电容变异引起的故障。
离线BA3CE
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-30
bd8mm:
能否仔细讲讲,是哪个电容(编号),还有是什么原理?是否影响全段?
离线小鹰
只看该作者 13楼 发表于: 2003-01-30
打开机器下盖
打开机器下盖,面板朝前,在右后方有一个长大概6cm宽大概4cm的屏避盒,上面有4各圆洞,里面有四个电容,就是调vco的电容,分别控制4个频段,知道了吗?老朋友!急死我了!再找不到我到你家来过年!
离线BA3CE
只看该作者 14楼 发表于: 2003-01-31
老弟:
我的机器是全段上边带失真,不是某一段失真,怎么办?
离线BA3CE
只看该作者 15楼 发表于: 2003-02-01
在大家的关心帮助之下,我的751a的故障终于在新年到来之前3分钟修复了!故障如下,d129开路造成,发射时9.4665第三本振偏移,造成上边带偏移中心频率,是低音(小于970hz)基本被滤除,是声音失真,下边带高音(大于2300hz)也被滤掉,但男同志讲话中低音多,所以上边带失真,下边带基本正常。
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2003-02-03
高手!佩服1
最初由 bd3abl 发布
能介绍一下怎么确定是这只d129开路造成的?总不 是用的代换法吧
离线BA3CE
只看该作者 17楼 发表于: 2003-02-04
我用音频扫频信号发生器,和示波器。
离线BG7YPE
只看该作者 18楼 发表于: 2020-04-06
Re:求教IC-751A  USB模式声音失真
你好,我的751A也出现这个问题了,本着先上论坛看看的想法看到了你的帖子,那个D129在什么地方了,准备修一下
离线BG8DFA
只看该作者 19楼 发表于: 2020-04-13
同样SSB发射失真,求助
