  • 3235阅读
  • 10回复
请教v高的icom ic-25a如何改到业余段? [复制链接]
离线bg2taw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-12
我有一台icom ic-25a,现在频率是163.800-168.195.请教如何改到业余段?
我简单看了一下手册里那个40.677的晶振在这台机器里是13.4的。
离线bg2taw
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-19
没人理,自己做沙发。
离线bg5hwb
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-19
没tc9123p的资料,应该和tc9122p差不多;看看ic1:tc9123p 第16脚和第15脚是不是用焊锡短路相连的,是的话把两个脚之间的焊锡去除,再试一下。
离线bg2taw
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-19
谢谢回复
离线bg5hwb
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-20
tc9123p是dip22的,和tc9122p不一样;原理都是一样的,看看tc9123p有哪个脚有跳线、焊锡什么的,恢复原来的出厂样子应该就可以了
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-20
应该和ic35一样要改晶体了
离线bg5hwb
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-20
[quote=老干部]应该和ic35一样要改晶体了[/quote]
是cpu控制tc9123的,只能改晶体了
离线bg2taw
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-27
找到维修手册,再次请教。
还没传完,还有三个文件在楼下。
要换那个晶体吗?
找不到40.677m的晶体用13.56m的可以吗?
还需要调哪些部分?
离线bg2taw
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-27
维修手册,加上楼上的5个。
离线陈茂华
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-16
楼上的改了吗?我也有一台,一样一样的,也要改。
离线BG1QPV
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-18
看来只有拆件用了
