  • 4183阅读
  • 5回复
关于十字形天线 [复制链接]
离线BG9ACV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-12
请教一下大家,电视发射的单层十字天线是两个半波折合振子垂直放置,为什么要用两个折合振子呢?如果使用两个垂直放置的普通偶极振子(不折合的),是不是就不用阻抗匹配了,只用那根1/2波长的移相线吗?
离线BG9ACV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-12
哪位给咱回答一下啊,谢谢先!!
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-12
十字天线非常简单。偶极子有一点接收盲区,两条偶极子十字交叉,使用1/4波长延迟线连接两条偶极子,这样就有了一条全方向的天线。如果发射台在不同方向,接收点的信号又很好,这是很好的选择
附件: 偶极振子十字型对空天线[1].pdf (0 K) 下载次数:132
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-13
这个天线的原理是这样的,水平放置的偶极天线发射出水平极化波,偶极子天线的辐射方向图是8字型的,因此为了获得全向的辐射图,就把两条偶极子天线以正交相互垂直安装,再通过让它们的馈电的相位相差pi/2,相成所谓的旋转场馈电方式,两条天线合成的场形就相当于两个8字相差90度地叠加起来,从而获得近似圆形的全向辐射图。
另外,偶极子天线的特性阻抗是约75欧姆,如果两根偶极子天线直接馈电阻抗比较低,不容易匹配,为了提高振子的特性阻抗把振子做成折合振子的形式,使振子的特性阻抗变成300欧姆,通过1/2波长线匹配再并联就刚好也是75欧姆,解决了天线的匹配问题。至于天线折合振子中的u形线则是平衡/不平衡转换器,作用是把折合振子平衡馈电和75欧姆电缆作不平衡变换。
这样就构成了图上所示的所谓全向水平极化旋转场发射天线。若要增加天线的增益还可以采用多层堆叠的形式来实现。
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-13
楼上回答真是太好了。又学习得东西了。
离线BG9ACV
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-14
谢谢您的回答,又学习啦
