  • 7390阅读
  • 15回复
关于电感Q值的测量 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-12
一个自己绕的电感
0.8mm 10圈 直径5mm
q值大约是多少
测量的电感1.5uh 直流电阻 25m欧
用q=wl/r计算的好几万对么?
离线cnnets
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-12
一个自己绕的电感
0.8mm 10圈 直径5mm
q值大约是多少
用q=wl/r计算的好几万对么?
拉了多长?
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-12
拉了多长?
密绕的
离线cnnets
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-12
密绕的
空心的?电感量没那么大。
离线yuhang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-12
空心的?电感量没那么大。
错了
直径 30mm
离线cnnets
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-12
错了
直径 30mm
一般空芯电感匝数在30匝以下,尤其是几匝的空芯电感,用一般的l表测量误差大,甚至无法读数。
给个工具你自己算算吧,感觉电感量没那么大。q值在不同的频率下表现不同。
(zt)介绍一种简易计算公式和制作方法。
计算公式:n=0.4(l/d)开次方。n一匝数, l一绝对单位,luh=10立方。d-线圈平均直径(cm) 。
例如,绕制l=0.04uh的电感线圈,取平均直径d= 0.8cm,则匝数n=3匝。在计算取值时匝数n取略大一些。这样制作后的电感能在一定范围内调节。
制作方法:采用并排密绕,选用直径0.5-1.5mm的漆包线,线圈直径根据实际要求取值,最后脱胎而成。
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-12
好几万?最多200
离线BG4DVK
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-12
楼主频率下趋肤深度在5micron量级,加上分布电容cancel掉一部分感抗,实际肯定没那么高. 我估计楼主是来上课的,学习了:)
离线Receiver
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-12
一个自己绕的电感
0.8mm 10圈 直径5mm
q值大约是多少
用q=wl/r计算的好几万对么?
公式没错,但是不应该用直流下的r来计算;
在待测频率下等效的r就远不止25毫欧了。
就像老干部说的,自己用漆包线绕的电感q值能到200就不错了。
离线yuhang
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-12
我明白了,忽略了一个重要问题
趋夫效应
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-12
1.5mm线,20毫米直径,35毫米长度,9匝。电感量0.7uh,工作在50兆有多少q?
离线cnnets
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-12
用工具算了一下:
电感:0.728uh
自分布电容:0.963pf
空载q值:755.526
自谐振频率:190.045mhz
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-12
755?感觉没那么大啊?
离线BG6KHC
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-21
755?感觉没那么大啊?
估计 也就 75
离线ba4di
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-21
镀银导线绕制也没有750
离线BG6AZJ
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-25
Q值,研究下
小概率事件往往是最低级的疏忽和缺陷造成的。
