  • 3598阅读
  • 6回复
F30-3十米机的维修 [复制链接]
离线bg9hh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-12
折腾了2天,修的我莫名其妙,先是c458没有电压,后来折腾半天才发现,损坏一只换上新的,有电压了,图中标出,机子也有声音了,接受很微弱,稳压二极管又出问题了,发热厉害,几秒钟进入短路状态,维修电源进入保护状态,发上来大家分析分析。
离线bg9hh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-12
还有一台,就是不起振,丢人呀,一台发射好,一台接受好,郁闷呀。
离线BD6KF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-12
没有什么丢人的,越是大师级的,越容易犯小错误,你手里的设备随便啦个也能放倒一个,
离线wangjj7804
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-12
两台一起用刚好,一个发,一个收
离线bg9hh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-12
问题是一台是别人的
离线bg1am
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-17
楼主检查一下3357 和2只高放管,检查震荡部分,可能有元件损坏造成阔流管发热。两个二极管一个是稳压,另一个是发光管,三极管是阔流管,
离线老汉
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-17
支持改为10米中妓台
