  • 9301阅读
  • 50回复
鱼竿天线,多裸照,多真相 [复制链接]
离线BG4HKQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-11
上方振子的长度是2.45米,不过有折回的修剪,不知道有没有影响。
下面的打圈的长度也一样长。
但是驻波下不来,很大。
怎么调整?
离线BG4HKQ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-11
刚才那个接线盒里头有磁环的,用错了,换了个接线盒,现在下来了。
但驻波还是高。
离线BG4HKQ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-11
把鱼竿往回收了一些,尾部的弯曲降低,现在调下来了。
离线BG4HKQ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-11
发现鱼竿天线真的很不稳定,小风都能很容易的影响驻波。
离线BG8AVH
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-11
但驻波还是高。
什么磁环会影响驻波??
离线BG4HKQ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-11
什么磁环会影响驻波??
本来是想做1:1巴伦的,结果做失败了,然后就放在那里也没动他,好几个一样的盒子,拿错了。
这个是里面就两根线跳过来直通的,没有磁环。
离线BG7RRD
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-11
同感。刚调好的驻波,在发射时,风一来,会从1.1到1.6甚至1.8。
离线BG4HKQ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-11
那也太郁闷了吧,刚调好,回来的时候拌着馈线了,一测2.0
疯掉了。
终于小心翼翼得回来了,刮风,几滴汗下来了。
离线cnnets
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-11
这个可以不用巴伦的。
你的鱼杆太软了,振子与地网之间的夹角大小是会影响天线阻抗的,也就影响注波了,最好能直着的。
所以用的杆越硬越粗越好,实在不行,可以加风绳。
离线BG4HKQ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-11
这个可以不用巴伦的。
要地,得感谢你的指点呢
硬度问题想加风绳解决。
离线BG7PHA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-11
你用我的方法来做,倾斜45度角驻波变化都不大。
离线BG4HKQ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-11
您是说与地面呈45度么?
我这里层高6层,约20米左右
我这个角度看起来也差不多了吧。
离线BG7PHA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-11
您是说与地面呈45度么?
我这里层高6层,约20米左右
我这个角度看起来也差不多了吧。
我说的是鱼竿与地网面角度,我是用窗口防盗网做地网(垂直地面的),鱼竿与防盗网是垂直的,鱼竿与地面是水平的。有点儿乱,呵呵,你先了解我是如何实现的吧。调节到1:1很容易,而且以后不用调,倾斜、晃动无妨。
离线BG4HKQ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-11
好的,明白了,感谢!
我想想我这怎么固定,不能动强,只能通过凳子之类的东西。
离线BG7PHA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-11
好的,明白了,感谢!
你能把接地固定在晒衣架铁框前端应该就行了,振子用鱼竿挑起来,不一定非要撑。
离线BG4HKQ
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-11
啊?
您是说把那根绕在鱼竿上的直接绕在铁衣架上?顺便连接上。
然后振子单独起来?
离线BG7PHA
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-11
啊?
然后振子单独起来?
我的意思不用那条“绕线”,直接接铁架。你到我的帖子看吧,看来你还没了解我的方法。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-231721.pha-2010%20五波段%20快速鱼竿gp天线(增强版%20bg7pha原创).html
离线BG4HKQ
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-11
我也是这个意思,嗯,确认了。
不过刚才我试了,直接万用表比去测那根铁管,不通,生锈得厉害。
离线bd3ct
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-11
双极天线 另外一条阵子 为什么要搞成加感的样子呢? 疑惑! 问题的关键就在 另一端的加感 无法完成谐振!建议 要不做成gp将加感部分去掉 直接接地; 要不就是dp将加感部分放开和另外一端长度相等 中间接1:1巴伦 !
离线BG4HKQ
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-11
我也是这个意思,嗯,确认了。
用锉刀锉了半天,接上去了,确定已经接触良好。
接上去,驻波调不下来,阻抗都很低,一共才14欧姆。
试着调整角度,也没什么大的改善。
