  • 5275阅读
  • 24回复
大家利用N1MM调用MMVARI.会死机吗 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-10
进来用n1mm.发现个问题
利用n1mm调用mmvari.玩rtty bpsk31.会在10来分钟后
造成电脑有问题。程序没有响应。只能关掉n1mm,重启程序。
而利用n1mm调用mmtty来用。就没有问题。】
我的系统是xp sp3 1g内存 2.4g cpu
pl2303的usb连接器
n1mm版本是10.042
当初以为是连接器问题。换成是com口的。也不行
另外,单独用mmavri没事。
都是在接收。没有发射的请况下出现问题
刚刚再试。没有音频输入。就没有问题了。
看来是两个软件不兼容
大家有没有这样的问题。解决下。谢谢
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-10
单独用mmvari 有比赛模式吗。谢谢
离线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-11
顶啊。难道没有人发现问题。
离线BD4QK
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-11
已在n1mm的yahoo论坛上发帖询问此问题
离线BD7IS
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-11
谢谢qak。有连接吗
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-11
没这么用过,好像用wl加mtty的人多一些。
离线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-11
利用n1mm玩mmtty没问题啊。老大。现在是mmvari出问题啊。玩的是bpsk31.谢谢诶
离线肥M
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-11
ibs几时教我玩下这东西?
离线BD4QK
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-11
离线BD7IS
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-11
貌拟无人回答啊
离线BD4QK
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-11
貌拟无人回答啊
他们才刚醒!
离线ba4sd
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-11
进来用n1mm.发现个问题
pl2303的usb连接器
n1mm版本是10.042
另外,单独用mmavri没事。
都是在接收。没有发射的请况下出现问题
刚刚再试。没有音频输入。就没有问题了。
看来是两个软件不兼容
大家有没有这样的问题。解决下。谢谢
我与你有同样的问题,还没有解决.以前v9.00版本没有问题.现在只要psk31发射几分钟后就死机.
离线BA4TB
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-11
我现在win-test加新版的mmtty 1.66g也有问题,刚开一会好的,过一会就跳掉。
离线BD7IS
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-11
关键是9.00板现在不能用啊。逼你升级。老大,有啥好解决方案
离线BD7IS
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-11
我现在win-test加新版的mmtty 1.66g也有问题,刚开一会好的,过一会就跳掉。 [表情]
tb 大大,貌拟mmtty就有比赛模式啊。要这么复杂吗
离线ahhui
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-12
只是psk死机的话好办吧,反正psk又不比赛,可以不用n1mm直接用mmvari,通联后存好log最后导出来就可以了。
离线BD7IS
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-12
楼上老大。现在就是要利用n1mm加mmvari玩bpsk63比赛啊。哈哈
离线ba4sd
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-13
现在有解决办法吗?我感觉n1mm从v9.00升级到v10.00后,性能不佳,有很多bug.
离线BD7IS
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-13
现在还没有解决。你有什么好办法。大家探讨下
离线bd3cb1
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-06
顶起来,前几天我也遇到此问题。
