  • 12029阅读
  • 8回复
健伍TK-868G(1)写频器DIY及改业余电台频率方法 [复制链接]
离线bd3ps
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-09
作者:bd3ps
  健伍tk-868g(1)是健伍公司生产的专业车载无线电通讯电台,广泛用于国内银行、金融保卫、公安边防巡逻、野外地矿通讯等环境。8个半双工信道;射频输出功率:25w;工作频率范围450—490mhz;内置ctcss/dqt/2 tone/dtmf 编解码器,smartrunk omni兼容,可安装martrunkomni数码集群片,采用flash rom 存储器,comparndor语音压扩技术,独有的紧急报警功能。现在好多单位已经更新换代,淘汰闲置。但是广大的业余无线电爱好者淘来使用,功能还绰绰有余,迫于年久,该机器需要写频改到业余频率才能工作。配套软件使用kpg-56d健伍公司提供的专用软件,但是配套的kpg-56d写频器购买困难,价格昂贵。下面我就该机器配套的写頻器diy办法介绍如下。
  元件需要max232cep一个,16v10uf共4个;db9电脑串口一个,1/8w12k电阻一个;导线若干。电子元件按照下面原理图搭焊或用一附铜板制作线路更好。注意几点:电解电容10uf电容的长脚是电解电容的+脚,短脚为—脚,—极一般正冲电容外包装皮上的长直线。水晶头金属触点向上,上面为1脚,下面为8脚。原理接线图如下:
  按原理图连接正确后,db9接口接电脑com1上,水晶头接tk-868g(1)话筒口,开机,安装kpq-56d软件到电脑,软件支持windows2000 2003,xp,该写频器同时也可对健伍tk-768g(1)、tk-768(3)、tk-868g(3)、tk-760g、tk-762g、tk860g、tk-862g,手持机tk-260g、tk-270g、tk-272g、tk-278g、tk-360g、tk362、tk-378g、tk-388g等写频。
  运行kpg-56d,进入该软件后,点机型—进入机型信息,选择车载台—u段频率—机型—tk-868(1)(8ch),点“确定”,编辑频道信息。例如:1信道输入438.50000,点“确定”,会提示频率超出范围,不要理会,继续点“确定”,2信道输入431.0000,把常用的频率依次输入8个信道,如需要模拟哑音或数字哑音直接点小箭头下拉菜单输入皆可,最后点击编程—向通讯机写入数据—听到滴滴长音,及完成数据写入。
  频率写完后,打开tk-868g(1)上盖,打开接收机电源,置频率信道1,因1信道预写频率为438.500mhz,该机器为高段机器,应该不能发射,用小起子微调vco-tx微调起振电容,直到能发射为准,证明该机器发射段已覆盖438.000mhz频段。同理,用其他机器置频率438.500mhz发射,调整tk-868(1)机器vco-rx微调电容,使该机器能接收清晰的语音即可。
  同理,将tk-868(1)机器置2信道,频率工作在431.000,调整vco-tx、vco-rx,使机器能正常发射接收即可。
  最后调整机器灵敏度,可反复依次调整侧l1、l2、l3、l4。内部标注见下图,使弱信号最强皆可。其他参数在机器内写频时软件调整即可。以上谨代表本人观点,如有疑问或更好办法,可互相讨论,本人电子邮箱bd3ps@163.com。
离线BG8CF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-12
请问楼主tm471(u低)有没办法扩?谢谢!
离线sunstar
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-13
不知道lz有没有实际扩频过,我扩频了两台的机器都能到430发射,但接收只能稳定到442,441有时会失锁,只能焊下vco,在振荡槽路上加电容.该机扩频后灵敏度低的原因不在于高放通道的偏频,调节四个可调电感基本上不偏,这是因为高放的槽路有变容二极管,是调谐高放,关键是在高放通道有两到三只陷波回路,是抗干扰用的,一扩频,其原来的带外陷波就正好成了带内的陷波了,灵敏度当然会低,解决的办法一是换电容,改变陷波频率,二是去掉陷波器,我是采用的第二种办法,灵敏度很高和原来不可同日而语.
离线wanily0405
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-20
要是上图就更好了
离线BD0FD
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-20
我赞成……
离线bg4unb
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-30
呵呵 bg4uny 孙老师你说的真好,我按你的第二个办法很管用。扩频成功。 谢谢 73!!!
离线BG6JAI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-30
没有图啊,上图看看
离线newstudent
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-07
求写频电路图。
离线bi3opx
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-07
学习中,留个脚印
