  • 7548阅读
  • 29回复
Logger32 V3.26新版预告 [复制链接]
离线BD4EP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-09
各位logger32的忠实粉丝们:
经过新一轮的开发与测试,新版的logger32 v3.26即将推出!预计发布日期为下个周末(5/16)左右。
新的版本修正了一些程序错误,并增机了一些新功能。程序新版本说明如下:
logger32 新版更新说明 v3.26.0 — 2010.5.8
重要说明:-
a)  因新版对菜单项进行了修改(添加/删除),因此新版本需要使用新版的dll语言包。
1)  根据需求,在cw machine 窗口中,pgup(向上翻页)和 pgdn(向下翻页)被改为用于加速和减速。左右、方向键现在可以用于文本窗口与呼号窗口间切换当前焦点。
2)  对导出lotw和eqsl记录的功能进行了代码优化。
3)  ft-980从支持的电台设备中删除了(因发现原先与该电台的连接方式中发现了问题,且无法解决)。
4)  在添加qso功能中,为保留用户原先对 qsl 标志处理方式的设置,对代码进行了修改。
5)  错误更新:当语言区域设置不是英语时,iota活动窗口无法按照开始日期正确排序。
   代码调整为内部将日期格式设置为iso-8601标准,即:("yyyy-mm-dd") 。
6)  小程序问题修正:当spot announcements( dx台点声明中),呼号带有“/”时的程序出错问题已被修复。
7)  引入so2v工作模式 - 增加子接收机的模式获取功能,即:sub receiver mode polling。当然,其先决条件是:使用的电台支持 so2v功能,即一部电台有两个接收频率的音频输出:一个声道为主 vfo 输出,另一个为子 vfo 声道。
   到目前为止,该功能支持的电台型号如下:ft-2000/d,ft-1000mp/mk5,k3,ft1000d。从理论上看,对 ftdx9000也能够支持。
8)  由于增加了so2v的功能,对电台调试窗口进行了改动。
9)  在cw machine中,修正了winkey2 的超前和滞后延迟现象。cw.ii文件中的设置值会被程序乘以10。
10)  之前,dxspot中的呼号过滤功能中,在呼号中使用 * 通配符后,只能对dx台点的呼号进行过滤。经过程序修改,现在使用通配符的功能也可用于过滤发出dxspot 的电台呼号。
11)  在集群/远程终端(cluster/telnet)窗口中,增加了一页“local host”-本地主机连接功能。 其作用是增加一个简易tcp socket接口,使用户可连接到ve7cc 集群,cw skimmer软件,或者其它类似的应用。而且,只需简单地更换ip地址和端口
号,用户就可以与第二个远程终端窗口进行对接。
    操作说明:作者在下载cw skimmer的测试版本后,发现两个问题:
   a) 因为cw skimmer的启动需要很长的时间,导致logger32无法实现cw skimmer的自动启动,并与其进行自动连接,而且
   b) 出于某种未知原因,logger32 也无法在退出时关闭cwskimmer。
12)   新增了qsl (纸质)同步选项。请参见<文件>菜单。
英文版:
release change notes for ver 3.26.0 as of....... 8 may 2010
important notes:-
a)   as some menu items have been added/moved a new language dll file is
required .
1) as requested, pgup and pgdn keys have been reassigned for speed up and
speed down.
left arrow and right arrow keys now shift focus between the text pane and
the callsign
    pane.
2)   changes made to improve both the lotw and eqsl file export internal
coding.
3)   ft-980 removed from supported radios list.
4)   change made to retain the user set status of the qsl flags in add qso
facility
5)   when regional settings are other than english, the iota activity window
does not sort by start date correctly.
    change made to internally convert the start date to the iso-8601
("yyyy-mm-dd") standard.
6)   a minor bug on spot announcements if the reporting station had an "/"
in the callsign has been cleared.
7)   introduction of so2v working - sub receiver mode polling added. it is
a prerequisite that any radio that is a
    so2v candidate have the physical capability to output stereo audio -
one channel for the main vfo and one for
    the sub vfo. to date the following radios are supported ft-2000/d,
ft-1000mp/mk5, k3, ft1000d. it is
    understood that the ftdx9000 also functions ok..
8)   changes made to the radio debug window as a result of so2v
9)   winkey2 lead and lag delays corrected. values set in the cw.ii file
were being multiplied by a factor of 10.
10) previously, dxspot partial callsign filtering, by using the * wildcard,
applied to the dx station callsign only.
change made so that wildcard partial filtering also applies to the dx spot
originator callsign.
11) an additional tab has been added to the cluster/telnet window labelled
"local host". the intent is to add a
    simple tcp socket to allow the user to connect to 127.00.00.01 on the
local machine for connection
    to a ve7cc cluster, cw skimmer, or whatever may come along. also, by
simply changing the ip address
    and port number, the user could establish a second telnet connection.
    operational note: i notice two things about cw skimmer when i
downloaded the test version:
    a) because cw skimmer takes so long to load, it is impossible to have
logger32 auto-start cw skimmer and then auto-connect, also,
    b) for some unknown reason logger32 cannot stop cwskimmer on
shutdown.
12) new qsl (paper) synchronisation option added. see new item under the
file menu
敬请期待!
73 de bd4ep
离线BD4EP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-09
请各位放心,新版需要的更新版汉化包文件已经准备就绪,待新版发布之日,汉化包将同时推出。:)
离线BD7RDC
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-09
又有新版本可用了
离线BA7LO
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-09
谢谢热心的楼主,容我向您敬个礼!
离线BG1TXU
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-10
谢谢楼主,辛苦了!,等待中。
离线BD7MFB
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-10
楼主辛苦啦!!!!73 de bd7mfb
离线BG9TX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-10
楼主辛苦!!!!!!!
离线BD6QZ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-10
辛苦了。感谢啊。准备学用这个软件。
离线BD4EP
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-10
为了把国内的需求反馈给l32的作者,反复提了多次需求,当对方忠于答应并基于我的需求开发功能后,因时差关系和手头工作的影响,晚了半天进行功能测试和回复,还差点给老外误会,其中的辛酸当然只有自己知道。
不过,看到大家的回应还是很欣慰的,不枉我周六回家熬夜到早上6点测试新版本……
谢谢各位支持!
离线BD4EP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-15
今天v3.26已经发布了,不过测试后发现好象有点小问题。请大家耐心等待,也许修正版这两天就会更新出来了。
离线bg5pn
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-16
楼主辛苦了。。我也加入了logger32的粉丝团。
离线BD4EP
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-16
昨天晚上,在对日志窗口的纵向滚动条问题进行修复之后,新版的v3.26.1已经发布。欢迎大家下载使用。:)
在线bd8te
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-16
给个链接 谢谢
离线BD4EP
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-16
v3.26.1完整版:http://mirror2.logger32.net/files/lgr32full3261.zip
从v3.25.0, v3.26.0到v3.26.1的升级包:http://mirror2.logger32.net/files/lgr32upgrade3261.zip
by326.zip中文汉化包下载:http://www.logger32.net/files/by326.zip
在线bd8te
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-16
谢谢楼主 。
离线bg5pn
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-16
正在下载,准备更新。
离线BD7RDC
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-16
已下载更新,谢楼主
离线bg5pn
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-17
已下载更新,谢楼主
期待十米空中常相遇!!
离线BD1LQA
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-17
向楼主致敬!太好了,谢谢!
离线ba6iv
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-17
感谢楼主的辛勤劳动!
已经更新完毕!
