  • 3237阅读
  • 7回复
FT 817ND与天分析 电源的猜想??? [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-09
近日购得ft817nd一台及07a一台,,正发愁在野外使用电源的问题
本人的想法是,不破坏机器外观及内部所有原有的东西,只有一个办法就是外置电源
弄了个12v 7ah的ups铅酸电瓶 蓝肯的。。它现在充电饱和的状态下,电压为13v 给817供电是没有问题,但是给07a天分用的话,是不是有点高了,有什么办法能把电压降下来些,,或者说07a能承受最大的工作电压为多少!!(给电瓶充电是用专用的充电器)
离线眉山猎人
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-09
07a的工作电压在10.8--12.5
离线wang616hui
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-09
[quote=眉山猎人]07a的工作电压在10.8--12.5[/quote]
那我的小电瓶,估计是用不了了!!!
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-09
出去时,肯定是充满了电的,有13.8伏,用07a时串几个二极管降压吧。
或者打开接收机,这时电压就降下来了,可以并联接07a用了。
离线HAMHAM
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-09
难道07a没稳压的吗??? 10.8--12.5v和13.8v差别大吗?????
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-09
串几个低压大电流二极管来降压,可以用的,其实直接连没啥,但为了防止万一,还是降下来比较好 。
离线BG4LJW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-10
没用过 我的天分带电池盒 一直用10节5#充电电池 理论上充满电也能达到13-14v 如果用干电池 那就有15v了 应该没事儿
离线BG4HKQ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-10
我的电池,标称12.6,设备接上负载5w发射几下就降到11.9了。
