  • 4909阅读
  • 6回复
TS-50S 频率00Hz显示设置方法 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2010-05-09
ft-80c步进25hz,ts-50步进最小可设置3-5hz。类似电台低端短波电台,一般情况下不管你的设备频合步最低做到多少,但屏幕只能显示千赫兹小数点后面的百赫兹(百位数)的一位数,也就是也就是以10赫兹为单位,只能读出1/10赫兹精度。
因此,很多人依靠调谐旋钮,并看末尾度数,其调谐精度只能掌握在10/100hz的的范围内。即便设备有温补晶体,空中经常也有人认为自己或者他人的刚买的设备偏频,因为自己根部只知道自己调谐的误差。
人们对频率声频频率的误差都很敏感,尤其是听音乐时,经常对几赫兹到十几赫兹,就感到不能忍受了。这些都不为过,只是频率稍微改变了,听觉上有些不舒服,但是对于单边带等数据通信来说,这一位数的误差,带来的很可能就是解码率的误差,即使信号再好,甚至也无法完成通信,因此一些的电台,千赫兹后面读数多为000等等。今天谈调谐和屏幕显示读数误差的问题,其目的就是让爱好者,平时养成一个良好的调谐习惯。
解决的方法:
千赫兹后面只有一位度数的单边带短波设备,调谐轮一般为精调/细调,但仍不能很好控制调谐的精度。因此,我们在菜单设置上,最好将调谐精度设为100hz步进,这样我们调谐(轮)误差大于10,小于90hz的时候,用up/down来进行“修正”,使其“归零”,也就是让设备频率误差在000. ----如80c调谐误差可能大于25赫兹,我们自己看读数末尾已经为零,我们按照上述方法,可以进行修正、归零。现代设备897等虽然步进10赫兹,可用辅助调谐旋钮更正,其他设备可参照适当调整,以减少调谐品种误差;步进100赫兹的设备,调谐误差则更大,运用这种方式就更有必要了。
ts-50虽然是20来年的设备了,但是其优点仍然优于现在的很多设备。就拿话筒上面4个可编程功能键来说,它可以完成电台近百个菜单的定义和操作,可玩性一点也不差。应一位同样适用ts-50爱好者之邀,现将ts-50s 短波电台00hz读数设置步骤下:
1、打开电台;
2、进入菜单b, #70;
3、将70号菜单定义为85。这时,我们再按下话筒功能键pf4,就可以看到“00”赫兹频率读数了。按f-lock键,退出菜单;
(此时我们放开话pf4键,00读数会消失。不想进一步动手的可一就此打住,需要看0赫兹读数时按一下;下面为锁定00赫兹显示方法)
4、再按f-lock键;
5、按住话筒上面的pf4键同时,再按住split键;
6、先松开 pf4键,然后放开split键;
7、最后再按f-lock解除键盘锁定;
8、再返回菜单'b',进入ྂ'号菜单,将其中的 定义[85]更改为其他的功能.
全部完成!
需要提示的是:因为末尾00数,其显示位置原来为rit,即:接收频率微调显示位置。因此,经过上述设定之后,电台不显示rit,但是我们需要调整rit时,其功能完全有效。所以说我们必须注意,实际运用时多看看目前显示的是00赫兹读数,还是接收频率微调读数。
这个功能我已经用了5-6年了,非常实用。
ps,一个小经验:kenwood 241/441的驻极体多功能话筒功能跟ts-50完全一样,可以替代ts-50原装动圈话筒。其灵敏度较高,平均输出幅度大幅提高,频响、音质都有所改善;
离线bd8dj
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-11
离线BD7FP
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-14
收到一台ts-50,依样画葫芦试试看。
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线zhe666
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-31
要是有ts50的完整中文菜单就好了
离线BD3TX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-30
标记,学习
离线老干部
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-10
不是吧,ts50的步进最小就是10/3 hz,3.333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333....hz.
看到的位数是10赫兹3次循环的,显示各位hz不是很准的数值。
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-09
