  • 5334阅读
  • 20回复
拟制中继,请求支援 [复制链接]
离线BD6OV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-29
拟定下行147.900 上行144.700 ,kg105和dr11分别做发射和接收, 准备用双天线,请问两个天线之间需要的最近水平距离和垂直距离约为多少?
离线QSL599
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-30
收、发指相差0.8m不用双工器不太好办。垂直隔离比水平隔离要好,因为天线是垂直极化。如果不用双工器,最好在接收机输入端加高品质窄带滤波器。
离线ergotro
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-30
支持开通中继!但我不懂技术!:p
离线BD6OV
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-31
谢谢!
最初由 qsl599 发布
做好了请大家使用!
离线bd4uc
只看该作者 4楼 发表于: 2003-02-01
Re: 拟制中继,请求支援
最初由 bg6ov 发布
最好用双工器,成本和双天线差不多,性能要优一些!
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-02-01
如果没记错,水平距离100米,垂直距离40米才能得到理想效果。否则要用双工器,但接收灵敏度会有所下降……
离线bd4uc
只看该作者 6楼 发表于: 2003-02-01
最初由 ba5rw 发布
好的双功器插损在1db以内,虽然对收灵敏度会有点影响(一点点而已),但由于双功器通带较窄,抗干扰能力提高了!
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2003-02-02
我们这边的中继频差3.8mhz,原来用2.2米高的gp做接收,车载吸盘发射(25w),两根天线水平相距10米,垂直相距5米,试机时发射压制接收很严重!请bg7ml帮忙订了一个广州七所产的双工器装上去后发现效果真的比双天线要好很多!建议用6个空腔滤波器(俗称"水桶")来做高隔离度双工器!香港的ham用的就是6个空腔滤波器做的双工器!频差只有0.6mhz,但听说效果很好喔!
离线BD6OV
只看该作者 8楼 发表于: 2003-02-02
谢谢大家的技术支持!
我还是打算使用双工器,主要还是资金困难,否则也用“水桶”了
离线fgfname
只看该作者 9楼 发表于: 2003-02-03
0。8m差接收、发射天线如用4米棒子上下差应在8-10米左右,水平差0米,如用2米棒子上下差可适当缩短,水平差不变。
离线ergotro
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-10
请问,中继竣工了吗?
离线BD6OV
只看该作者 11楼 发表于: 2003-02-10
暂时缺少接受机!
最初由 ergotro 发布
请问,中继竣工了吗?
现在发射机已经弄好,用的是kg105在147.900发射,中转电路也弄好了,用手持机接收实现中转已经可以了,bd6iz将提供一台接收机!bg6pn提供了双工器和一根棒子一根成品j型天线!bg6iax提供15a电源!bg6jp提供了馈线!看样子在大家的共同努力下,找个下雪的天把中继一架就可以了!
离线眼镜蛇
只看该作者 12楼 发表于: 2003-02-11
Re: 拟制中继,请求支援
最初由 bg6ov 发布
两天线水平相距40米就可已了。73!
离线BG6PN
只看该作者 13楼 发表于: 2003-02-11
RE
主要是垂直距离差
离线BD6OV
只看该作者 14楼 发表于: 2003-02-11
Re: RE
最初由 bg6pn 发布
主要是垂直距离差
你有经验,你也不仔细说说,上次走连个招呼也不打,不够意思!现在的试验的这个中继大家一致反映比你拿走的那个好!
离线AndyNet6688
只看该作者 15楼 发表于: 2003-02-12
我的一些实验情况
关于双天线的中继,我在5日做了一些隔离实验,
实验器材: 发射--ft-100d, 10dbd 八木天线。
      接收--th-g71,
参数: 145.100mhz 发射 25w, 144.500mhz--145.700mhz接收
    天线极化方向一样,都是垂直极化,nfm方式。
为了测试在这个发射条件下对接收频率范围内的干扰,我将g71手机作为
移动,测试与发射天线主辐射方向不同垂直距离的情况,实验情况(部分)如下:
接收天线在发射天线垂直下方距离   接收频率   干扰情况
    2.5m           145.110,145.090     有s5-s6的干扰
    2.5m           145.200,145.000     有少许s1-s2干扰
    2.5m   145.300-145.700,144.500-144.800   觉察不到干扰
接收天线在发射天线前方距离2.5m时,情况有所恶化,但不严重,在偏移发射中心频率350khz就觉察不到干扰(是指打开接收机静噪后对比有或无发射时所听到的背景噪音。)
需要说明的是,这个实验是主观实验,当时没有频谱仪记录具体的数据。所以只能作为参考。
但是我们可以知道的是,空间的隔离+频率偏移隔离 的效果应该是十分可观的。这种情况(收发分天线)容易使隔离度下降的主要因素,主要是发射机的频谱杂散(如频率纯度不够好或滤波不好)和调制度太大所制。
不妥之处请指正。谢谢!
vy73 de bg7igg
离线BG6PN
只看该作者 16楼 发表于: 2003-02-13
re
中转上不了,手机没钱了, 现在的设备放在哪里?
离线BD6OV
只看该作者 17楼 发表于: 2003-02-14
Re: re
最初由 bg6pn 发布
现在的机器还是在水塔上,原位置不变,频率还是高端的那个!
离线ergotro
只看该作者 18楼 发表于: 2003-02-28
下行147.900 上行144.700,差频3.2m,什么手台能设置能设置这样的差频?:p
离线BG6PN
只看该作者 19楼 发表于: 2003-02-28
re
没有哪几种不能!
