电波不是单向的,而是象电路一样构成了一个回路。
在这个回路里,电波从天线发射出去,然后通过远方的大地返流回来,进入天线的地线。
电波应尽可能多地传到远方再通过大地回流。
但加了地网后,相当一部分电波直接通过地网回流了,根本就没发射到远方,发射到远方的电波就少了。
那么为什么加了地网后驻波就小了呢?是由于电波确实是通过天线发射出去了,由于发射出去的多了,通过馈线反射回来的就少了,于是驻波就小了。这也就是为什么地网加得多,驻波越小、看起来发射效率越高的原因。
但发射出去的电波一部分经地网回来了,而不是传到远方后通过大地回流。
加地网实际上只是使电波发射出去而已,但发射到远方的电波并没有增加甚至减少了。
个人看法。
垂直接地天线为什么需要地网,要理解好两个概念:
1、垂直接地天线是由竖直架设在地面上的垂直振子和其在地下的影象振子所组成的。本来水平天线和垂直天线都是属于偶极子天线,既然是偶极子天线就应该有两条对称的振子。我们观察到的水平天线都确实存在有两条对称的振子,但为什么垂直天线就可以只用竖在地上的一根振子呢?其实垂直天线也是由两条对称的振子构成的,只不过除了我们看见的竖在地上的一根有形的振子之外,由于地面的导电性对电波形成镜像效应,形成一条隐藏在地下的虚拟振子,代替了真实的振子完成电波的辐射。
2、为了使镜像振子清晰,就需要加入导电性良好的地网。如果地面是像金属一样的良好导体的话,我们根本就不用铺设地网,而直接把电缆接到地里面就等于把电缆和虚拟振子连接上了。但是实际上大地不是像金属一样的良导体。因此,需要人工增强地面的导电性,就需要铺设所谓的地网。本来地网的铺设面需要无穷大的,但是,人们发现当地网的长度是1/4奇数倍时,流入该频率高频电流最大,也就是说对于这个频率的高频来说接地电阻最小,也就相当于接地效果最好,所以,现在个个都没有那么傻非要把地网无限地铺设,而是偷工减料地把地网只铺设1/4波长的长度就算了。
所以,垂直接地天线加入地网系统以后,目的是使地下的那个虚拟影子振子的影象变得清晰,有利于构成一个完整的偶极子天线体系。因而,垂直接地天线加入地网系统以后天线的辐射增强了,天线也变得匹配了,驻波自然也就小了。
