  • 11917阅读
  • 15回复
二分之一波长单级天线如何匹配 [复制链接]
离线BA4QO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-07
二分之一波长振子的gp天线,不加任何地网,如何做阻抗匹配?端馈阻抗是200欧吗?
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-07
如果有个矢网,实测一下应当能知道是多少,我也想知道是多少.
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-07
1/2 波长端馈的gp天线也要有地网的,而且地网的多少好坏决定天线的效率。这种天线的阻抗很高,一般在数千欧,远远大于 200欧姆。匹配一般采用 lc 并联谐振网络,50欧馈线接在线圈的抽头上或通过串联电容分压获取阻抗匹配。在谐振状态下天线底部的射频电压很高,大功率下要求电容的耐压很高。
离线BA4QO
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-07
如果加了同样1/2长度的地网,情况又会是什么样呢
离线bd5ham
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-07
地网一般用 1/4 波长的吧,地网能悬空最好,如果地埋的话要很多根
离线BA4QO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-07
这种方法可行吗,图中的pvc改用升降杆又会有什么影响呢?
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-07
可以的,我看图上是用一段馈线做电容,通过切割其长度调整匹配,但大功率下, 馈线太细可能造成馈线耐受不了过高的射频电压打火击穿,所以尽量用粗点的馈线吧。可以用升降竿,只要保证天线上端的阵子和升降杆保持良好的绝缘效果,不过没必要吧 1/2 波长 gp 装那么高。
看看下面的链接,一个国外 ham diy 14mhz 1/2 波长 gp 的经验,有图有真相。在14楼你可以看见他匹配盒中那段馈线烧坏的描述:
but the vswr went nuts yesterday suddenly and the antenna went deaf. got up on the roof, checked the external connections, yep, all good. opened the box... black charred plastic and pieces of coax insulation, melted foam in the end of the coax capacitor that had been sealed with rtv and wrapped with several layers of electrical tape. nothing touching or shorting-- apparently the foam dielectric of the coax capacitor can't handle the voltage.
http://www.worldwidedx.com/amateur-radio-antennas/33237-end-fed-1-2-wave-vertical.html
离线bd5ham
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-07
http://www.smeter.net/feeding/halfwave-vertical-antenna-tuner.php
上面的链接里面有个软件可以用来设计 1/2 波长的 gp 天线,包括电感电容的值等,很好用,可以参考一下。
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-07
1/2波长的垂直或者水平架设天线还是需要地网的。论坛中曾经讨论过,你可以检索一下。因为端馈半波长天线阻抗有几千欧以上,因此室外型自动天调都难以匹配,尽量避免使用这个长度。
无论1/2还是nx1/2波长的天线,原则也都有射频地的,只是要求稍微低一些;有的装在玻璃钢天线内部,虽然你看不到地网,其实可能为垂直偶极天线,其中还有不平衡--平衡馈电装置等等。
一般情况下g.p天线定义就是1/4波长垂直振子,并带有4只1/4波长的垂直天线;
而1/2波长振子,根部馈电的天线,一般都称为end-fed halfwave dipole antennas--即端馈偶极天线,概念不同。
因为半波长端馈天线阻抗极高,因此在其根部馈电必须加匹配系统,如线圈匹配(1/2,5/8波长的垂直天线基本上都是如此),伽马匹配或者1/4波长辅助线段匹配(如j型天线等)。
离线BA4QO
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-07
bd2bh老师,您手上有没有半波端馈天线这些根部匹配方法的详细资料(图)呢?例如线圈匹配,线圈的绕制方法等等。
离线十二少
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-07
如9樓圖樣,gp1/2天線要根據當地環境,和純電阻電磁場關係密切,那個電容起關鍵作用。
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-09
bd2bh老师,您手上有没有半波端馈天线这些根部匹配方法的详细资料(图)呢?例如线圈匹配,线圈的绕制方法等等。 [表情]
就是一个自耦变压器,找一下抽头就可以了。
离线BG7PHA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-09
学习学习再学习
离线bh4emp
只看该作者 13楼 发表于: 2019-07-25
支持,顶!
离线bg7igi
只看该作者 14楼 发表于: 2019-07-26
现在流行二分之一波长单级天线水平拉
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg1cst
只看该作者 15楼 发表于: 2022-02-28
二分之一波长振子,直接参考J形天线底下的U,那是一个四分之一波长短路环,用于馈线50欧到1/2波长振子高阻的匹配。
