  • 8263阅读
  • 17回复
发几个12864万年历的程序和自己做过的图片 [复制链接]
离线BG9CNF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-06
http://bbs.ednchina.com/showtopic.aspx?id=144709这个我觉得布局还可以
http://hi.baidu.com/wolf418781840/blog/item/db7606bfbf1d8d0c19d81fb5.html
这个里边是源代码
我的版面设计成这个样子的
http://hi.baidu.com/crasyboye/blog/item/6f749c13364466d5f6039e65.html
现在电脑里有原始的程序和电路,现在的程序就是在这个基础上改过来的。
个人博客地址:
欢迎各位大哥光临指导。
//头文件
#include <reg52.h>
#include <string.h>
//灯与蜂鸣器定义
sbit      led_b = p2^7;
sbit      led_r = p1^4;
sbit      led_g1 = p1^3;
sbit      led_g2 = p1^2;
sbit      led_g3 = p1^0;
sbit      led_g4 = p1^1;
sbit      beep   = p3^1;
//温度传感器定义
sbit dq = p3 ^ 0;//ds18b20
//键盘引脚定义
sbit key_1 = p2^3;       //左上
sbit key_2 = p2^4;       //左下
sbit key_3 = p2^6;       //右上
sbit key_4 = p2^5;       //右下
sbit key_i = p3^2;       //常0
//引脚定义
sbit   sid   = p2^1;      //数据
sbit   sclk = p2^2;      //时钟
//定义ds1302时钟接口
sbit clock_clk = p3 ^ 5;//ds1302_clk(时钟线)
sbit clock_dat = p3 ^ 4;//ds1302_dat(数据线)
sbit clock_rst = p3 ^ 3;//ds1302_rst(复位线)
//定义累加器a中的各位
sbit a0   = acc ^ 0;
sbit a1   = acc ^ 1;
sbit a2   = acc ^ 2;
sbit a3   = acc ^ 3;
sbit a4   = acc ^ 4;
sbit a5   = acc ^ 5;
sbit a6   = acc ^ 6;
sbit a7   = acc ^ 7;
//定义全局变量
unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss;//定义时间映射全局变量(专用寄存器)
bit w = 0; //调时标志位
static unsigned char menu = 0;//定义静态小时更新用数据变量
static unsigned char keys = 0;//定义静态小时更新用数据变量
static unsigned char timecount = 0;//定义静态软件计数器变量
void delaym(unsigned int a){//延时函数 1ms/次
           unsigned char i;
           while( --a != 0){
                 for(i = 0; i < 125; i++); //一个 ; 表示空语句,cpu空转。
           }                             //i 从0加到125,cpu大概就耗时1毫秒
//函数声明
void lcm_w_word(unsigned char *str) ; //写字符 例:lcm_w_word("您好!");
void lcm_w_test(bit start,unsigned char ddata); //(0,指令) (1,数据)
void lcm_w_byte(unsigned char bbyte); //写一个字节给lcm
void delaynms(unsigned int di); //延时
void lcm_init(void); //lcm初始化
void lcm_clr(void); //清屏
void days (viod) {       //公历节日数据库
           lcm_w_test(0,0x80);
           lcm_w_word("[dis]     [set]");
           lcm_w_test(0,0x98);
           if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("happy new year!!"); }//1月
           if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){ lcm_w_word(" 世界麻风日   "); }
           if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){ lcm_w_word(" 世界湿地日   "); }//2月
           if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 明天情人节了 "); }
           if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word(" 今天是情人节 "); }
           if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 国际海豹日   "); }//3月
           if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){ lcm_w_word(" 全国爱耳日   "); }
           if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("   3.8妇女节   "); }
           if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("   植树节     "); }
           if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word(" 国际警察日   "); }
           if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word(" 消费者权益日 "); }
           if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word(" 国际航海日   "); }
           if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){ lcm_w_word(" 世界森林日   "); }
           if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){ lcm_w_word("   世界水日   "); }
           if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word(" 世界气象日   "); }
           if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("世界防治结核病日"); }
           if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("愚人节 小心上当"); }//4
           if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word(" 世界卫生日   "); }
           if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("   复活节     "); }
           if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 黑色星期五   "); }
           if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 劳动节 放假 "); }//5
           if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word("   青年节     "); }
           if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 世界红十字日 "); }
           if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word(" 国际护士节   "); }
           if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("近日注意母亲节 "); }
           if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word(" 国际家庭日   "); }
           if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word(" 世界无烟日   "); }
           if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 国际儿童节   "); }//6
           if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word(" 世界环境日   "); }
           if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){ lcm_w_word(" 国际禁毒日   "); }
           if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word(" 全国爱眼日   "); }
           if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("近日注意父亲节 "); }
           if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("近日注意父亲节 "); }
           if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("香港回归记念日 "); }//7
           if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("抗日战争记念日 "); }
           if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word(" 世界人口日   "); }
           if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 八一建军节   "); }//8
           if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 中国男子节   "); }
           if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("抗战胜利记念日 "); }
           if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word(" 中国教师节   "); }//9
           if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){ lcm_w_word("九·一八事变记念"); }
           if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){ lcm_w_word(" 国际爱牙日   "); }
           if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){ lcm_w_word(" 世界旅游日   "); }
           if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 中国国庆节   "); }//10
           if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word(" 世界动物日   "); }
           if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("   联合国日   "); }
           if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("明天国际教师节 "); }
           if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 国际教师节   "); }
           if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word(" 世界青年节   "); }//11
           if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word(" 世界学生节   "); }
           if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 世界艾滋病日 "); }//12
           if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word(" 明晚平安夜   "); }
           if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word(" 今晚平安夜   "); }
           if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){ lcm_w_word("   圣诞快乐   "); }
           if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word("   明日新年   "); }
           else{
                 if ( hh >= 0x04 && hh < 0x06 ){ lcm_w_word("★★__▲▲__凌晨"); }
                 if ( hh >= 0x06 && hh < 0x08 ){ lcm_w_word("☆○__▲△__早晨"); }
                 if ( hh >= 0x08 && hh < 0x12 ){ lcm_w_word("__●__▲▲__上午"); }
                 if ( hh == 0x12)           { lcm_w_word("____▲●▲__中午"); }
                 if ( hh >= 0x13 && hh < 0x18 ){ lcm_w_word("__▲▲__●__下午"); }
                 if ( hh >= 0x18 && hh < 0x22 ){ lcm_w_word("△▲__●☆__晚上"); }
                 if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word("△▲__★☆__夜里"); }
                 if ( hh >= 0x00 && hh < 0x04 ){ lcm_w_word("__★▲▲★__深夜"); }
//初始化lcm
void lcm_init(void)       {
     delaynms(100); //启动等待,等lcm讲入工作状态
     lcm_w_test(0,0x30); //8 位介面,基本指令集
     lcm_w_test(0,0x0c); //显示打开,光标关,反白关
     lcm_w_test(0,0x01); //清屏,将ddram的地址计数器归零
//写指令或数据 (0,指令) (1,数据)
void lcm_w_test(bit start, unsigned char ddata) {
     unsigned char start_data,hdata,ldata;
     if(start==0)
           start_data=0xf8;       //0:写指令
  else
       start_data=0xfa; //1:写数据
     hdata=ddata&0xf0;             //取高四位
     ldata=(ddata<<4)&0xf0; //取低四位
     lcm_w_byte(start_data);       //发送起始信号
     delaynms(5); //延时是必须的
     lcm_w_byte(hdata);           //发送高四位
     lcm_w_byte(ldata);             //发送低四位
//发送一个字节(底层函数)
void lcm_w_byte(unsigned char bbyte) {
     unsigned char i;
     for(i=0;i<8;i++){
             sid=bbyte&0x80; //取出最高位
           sclk=1;
             sclk=0;
             bbyte<<=1; //左移
//延时(lcm占用)
void delaynms(unsigned int di) {
     unsigned int da,db;
     for(da=0;da<di;da++);
             for(db=0;db<10;db++);
//清屏函数
void lcm_clr(void){
     lcm_w_test(0,0x01);
     delaynms(40); //启动等待,等lcm讲入工作状态
//向lcm发送一个字符串,长度64字符之内。
//应用:lcm_w_word("您好!");
void lcm_w_word(unsigned char *str){
           while(*str != '\0'){
                 lcm_w_test(1,*str++);
           *str = 0;
void delay(int num)//延时函数
     while(num--) ;
void init_ds18b20(void)//初始化ds1820
     unsigned char x=0;
     dq = 1;   //dq复位
     delay(8); //稍做延时
     dq = 0;   //单片机将dq拉低
     delay(80); //精确延时 大于 480us
     dq = 1;   //拉高总线
     delay(14);
     x=dq;     //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
     delay(20);
unsigned char readonechar(void)//读一个字节
     unsigned char i=0;
     unsigned char dat = 0;
     for (i=8;i>0;i--)
           dq = 0; // 给脉冲信号
           dat>>=1;
           dq = 1; // 给脉冲信号
           if(dq)
           dat|=0x80;
           delay(4);
     return(dat);
void writeonechar(unsigned char dat)//写一个字节
     unsigned char i=0;
     for (i=8; i>0; i--)
           dq = 0;
           dq = dat&0x01;
           delay(5);
           dq = 1;
           dat>>=1;
unsigned int readtemperature(void)//读取温度
     unsigned char a=0;
     unsigned char b=0;
     unsigned int t=0;
     float tt=0;
     init_ds18b20();
     writeonechar(0xcc); // 跳过读序号列号的操作
     writeonechar(0x44); // 启动温度转换
     init_ds18b20();
     writeonechar(0xcc); //跳过读序号列号的操作
     writeonechar(0xbe); //读取温度寄存器
     a=readonechar(); //读低8位
     b=readonechar(); //读高8位
     t=b;
     t<<=8;
     t=t|a;
     tt=t*0.0625;
     t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
     return(t);
(11楼继续)
离线BG4-2-12747
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-07
手里有个这种屏,可c 语言的不懂啊,只看过几天汇编。要是增加个节日还真是麻烦事。另外担心耗电量不小吧。
离线BG9CNF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-07
[quote=bg4-2-12747]手里有个这种屏,可c 语言的不懂啊,只看过几天汇编。要是增加个节日还真是麻烦事。另外担心耗电量不小吧。[/quote]
不开背光的情况下还是可以的,不到100ma,开了背光就不小了,基本上在200ma以上。
所以最好用黄屏,这样产生的温度不高,对温度基本上没有影响。
离线BD7IBB
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-07
要一份,谢谢
离线BG9CNF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-08
要一份,谢谢
已发,请查收。
离线BD7IBB
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-09
已发,请查收。
查了,没有啊
离线BG9CNF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-09
查了,没有啊
不会吧,你加我qq,15910380,传给你,我确实给你发了。
离线bg4ahu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-10
图片看不到唉.
好像给出来的是带字库屏的程序.
我抄了一个不带字库0108芯片屏的时钟程序.
要的留下邮箱
离线vr2uip
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-16
bg9cnf 老師 : 有勞老師發一份給小弟 , 感謝您 ! vr2uip@yahoo.com.hk
离线BA2AB
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-16
留下
记号
被查
离线BG9CNF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-18
//声明
void lcm_w_ss(void);void lcm_w_mm(void);
void lcm_w_hh(void);void lcm_w_dd(void);
void lcm_w_mo(void);void lcm_w_yy(void);void lcm_w_xq(void);
unsigned char clock_in(void);
void clock_out(unsigned char dd);
void init_1302(void);
unsigned char read_clock(unsigned char ord);
void read_clocks(void);
void set_time(unsigned char sel);
void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);
void updata (void);
//常用时钟数据读取
void read_clocks(void){
     ss = read_clock(0x81);//读取秒数据
     mm = read_clock(0x83);//读取分钟数据
     hh = read_clock(0x85);//小时
     dd = read_clock(0x87);//日
     mo = read_clock(0x89);//月
     xq = read_clock(0x8b);//星期
     yy = read_clock(0x8d);//年
//调时用加1程序
void set_time(unsigned char sel){ //根据选择调整的相应项目加1并写入ds1302
signed char address,item;
signed char max,mini;
lcm_w_test(0,0x9a);
lcm_w_word("调整");
//if(sel==6) {lcm_w_word("秒钟");address=0x80; max=0;mini=0;}   //秒7
if(sel==5) {lcm_w_word("分钟");address=0x82; max=59;mini=0;}   //分钟6
if(sel==4) {lcm_w_word("小时");address=0x84; max=23;mini=0;}   //小时5
if(sel==3) {lcm_w_word("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;}   //星期4
if(sel==2) {lcm_w_word("日期");address=0x86; max=31;mini=1;}   //日3
if(sel==1) {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;}   //月2
if(sel==0) {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;}   //年1
//读取1302某地址上的数值转换成10进制赋给item
item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
if(key_2 == 0){
     item++;//数加 1
if(key_4 == 0){
     item--;//数减 1
if(item>max) item=mini;//查看数值有效范围
if(item<mini) item=max;
write_clock(0x8e,0x00);//允许写操作
write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//转换成16进制写入1302
write_clock(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作
updata ();      //刷新数据
lcm_w_mm();//刷新 分
//设置1302的初始时间
void init_1302(void){//(2007年1月1日00时00分00秒星期一)
     write_clock(0x8c,0x07);//年
     write_clock(0x8a,0x01);//星期
     write_clock(0x88,0x01);//月
     write_clock(0x86,0x01);//日
     write_clock(0x84,0x00);//小时
     write_clock(0x82,0x00);//分钟
     write_clock(0x80,0x00);//秒
     write_clock(0x90,0xa5);//充电
     write_clock(0x8e,0x80);//禁止写操作
//ds1302写数据(底层协议)
void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
     clock_clk=0;
     clock_rst=0;
     clock_rst=1;
     clock_out(ord);
     clock_out(dd);
     clock_rst=0;
     clock_clk=1;
//1302驱动程序(底层协议)
void clock_out(unsigned char dd){
     acc=dd;
     clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
     clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
     clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
     clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
     clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
     clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
     clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
     clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
//ds1302写入字节(底层协议)
unsigned char clock_in(void){
     clock_dat=1;
     a0=clock_dat;
     clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
     clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
     clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
     clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
     clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
     clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
     clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
     return(acc);
//ds1302读数据(底层协议)
unsigned char read_clock(unsigned char ord){
     unsigned char dd=0;
     clock_clk=0;
     clock_rst=0;
     clock_rst=1;
     clock_out(ord);
     dd=clock_in();
     clock_rst=0;
     clock_clk=1;
     return(dd);
//向lcm中填写 年 数据
void lcm_w_yy(void){
     //if(read_clock(0x8d) != yy){
           lcm_w_test(0,0x83);
           lcm_w_word("20");
           lcm_w_test(0,0x84);
           lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);
           lcm_w_test(1,yy%16+0x30);
//向lcm中填写 月 数据
void lcm_w_mo(void){
     //if(read_clock(0x89) != mo){
           lcm_w_test(0,0x90);
                 if(mo/16 != 0){lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);}      //十位消隐
                 else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上
           lcm_w_test(1,mo%16+0x30);
           lcm_w_test(0,0x91);
           lcm_w_word("月");
//星期处理并送入lcm的指定区域
void lcm_w_xq(void){
     unsigned char sel;
     //if(read_clock(0x8b) != xq){
     sel = (read_clock(0x8b))%16; //字节低4位的bcd码放入sel
     lcm_w_test(0,0x97);//写入指定区域(97h 第二行第8个字)
     if(sel==7) {lcm_w_word("日");}   //
     if(sel==6) {lcm_w_word("六");}   //
     if(sel==5) {lcm_w_word("五");}   //
     if(sel==4) {lcm_w_word("四");}   //
     if(sel==3) {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word("三"); 因为“三”的内码失效。
     if(sel==2) {lcm_w_word("二");}   //
     if(sel==1) {lcm_w_word("一");}   //星期一
     lcm_w_test(0,0x95);
     lcm_w_word("星期");
//向lcm中填写 日 数据
void lcm_w_dd(void){
//      if(read_clock(0x87) != dd){
           lcm_w_test(0,0x92);
                 if(dd/16 != 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);}      //十位消隐
           lcm_w_test(1,dd%16+0x30);
           lcm_w_test(0,0x93);
           lcm_w_word("日 ");
//向lcm中填写 小时 数据
void lcm_w_hh(void){
     if(read_clock(0x85) != hh){
                 if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){
                       beep = 0; led_r = 0;
                       delaym(100);
                       beep = 1; led_r = 1;
           lcm_w_test(0,0x88);
           lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);
           lcm_w_test(1,hh%16+0x30);
//向lcm中填写 分钟 数据
void lcm_w_mm(void){
     if(read_clock(0x83) != mm){
           if( w == 0){
                 days();         //节日显示
                 updata ();      //刷新数据
     lcm_w_test(0,0x89);
     lcm_w_test(1,0x3a);       //":"
     lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);
     lcm_w_test(1,mm%16+0x30);
     lcm_w_test(1,0x2e);       //"."
//刷新数据
void updata (void){
           lcm_w_hh();//刷新 小时
           lcm_w_dd();//刷新 日
           lcm_w_xq();//更新星期值
           lcm_w_mo();//刷新 月
           lcm_w_yy();//刷新 年
//向lcm中填写 秒 数据
void lcm_w_ss(void){
     unsigned int i=0;
     unsigned char a=0,b=0,c=0;
     if(read_clock(0x81) != ss){      //判断是否需要更新
           ss = read_clock(0x81);      //更新数据
           lcm_w_test(0,0x8b);            //秒值在lcm上的写入位置
           lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30);      //写十位
           lcm_w_test(1,ss%16+0x30);      //写个位
           led_b = ~led_b;                        //背光闪烁
           lcm_w_mm();//刷新 分
     lcm_w_test(0,0x8d);            //温度在lcm上的写入位置
     i=readtemperature();//读温度并送显
     a=i/100;
     lcm_w_test(1,a+0x30);      //显示温度十位
     b=i/10-a*10;
     lcm_w_test(1,b+0x30);      //个位
     c=i-a*100-b*10;
     lcm_w_test(1,c+0x30); //小位1位
     lcm_w_word("℃");      //度c
//---主程序---//
main() {
     unsigned char e=0;
     key_i = 0;key_1 = 1;key_2 = 1;key_3 = 1;key_4 = 1;//初始键盘
     yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各数据刷新
           beep = 0;
           delaym(900);
           beep = 1;
     lcm_init();//初始化液晶显示器
     lcm_clr();//清屏
     lcm_w_word(" 12864lcdclock             hello !!     from doyoung.net");//显示欢迎字
     //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//标尺
     delaym(3000); //显示等留3秒
     //lcm_w_test(0,0x80);
     //lcm_w_word("[dis]     [set]");
while(1){
           if (w == 0){   //正常走时
           lcm_w_ss();//刷新 秒
           else {            //启动调时
           if (key_3 == 0) // 设置时间
               delaym(20);         //去抖
                 led_g3 = 0;led_r = 1;
                 if(key_3 == 0 && w == 1) //当是调时状态 本键用于调整下一项
                       e++;
                       if (e >= 6 ){e = 0;}
                       set_time(e);//调整
                 if(key_3 == 0 && w == 0) //当是正常状态时就进入调时状态
                       led_b = 1;//
                       lcm_clr();//清屏
                       //yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各数据刷新
                       w=1;       //进入调时
                       lcm_w_test(0,0x9e);
                       lcm_w_word(" [-]");
                       lcm_w_test(0,0x80);
                       lcm_w_word("[esc]");
                       lcm_w_test(0,0x85);
                       lcm_w_word("[next]");
                       lcm_w_test(0,0x98);
                       lcm_w_word("[+]");
                       set_time(e);//调整
               while(key_3 == 0);//等待键松开
                 led_g3 = 1; led_r = 0;//红灯亮,表示调时
           if (key_1 == 0) // 当在调时状态时就退出调时
               delaym(20);led_g1 = 0;led_r = 1;
               if(key_1 == 0 && w == 1){
                       w = 0;       //退出调时
                       e = 0;            //“下一项”计数器清0
                 if(key_1 == 0 && w == 0){
                       lcm_clr();//清屏
                       lcm_w_test(0,0x80);
                       lcm_w_word(" 12864lcdclock v1.01 2006-11-26 hello !!     from doyoung.net");
                       while(key_1 == 0);//等待键松开
                       lcm_clr();//清屏
                       days();         //节日显示
                       updata ();      //刷新数据
                       lcm_w_mm();//刷新 分
                 led_g1 = 1;
           if (key_2 == 0 && w == 1){ // 加减调整{
               delaym(20);led_g2 = 0;led_r = 1;
               if(key_2 == 0 && w == 1){
                       set_time(e);//调整
               while(key_2 == 0);//等待键松开
                 led_g2 = 1; led_r = 0;
           if (key_4 == 0 && w == 1){ // 加减调整
               delaym(20);      led_g4 = 0;led_r = 1;
               if(key_4 == 0 && w == 1){
                       set_time(e);//调整
               while(key_4 == 0);//等待键松开
                 led_g4 = 1; led_r = 0;
            if(key_1 == 1 && key_2 == 0 && key_3 == 1 && key_4 == 0){      //时钟初始化{
                 led_r = 0;
                 delaym(3000);
                 led_r = 1;
                 if(key_1 == 0 && key_2 == 0&& key_3 == 1&& key_4 == 0){
                       init_1302();
                         lcm_w_test(0,0x80);
                       lcm_clr();//清屏
                       lcm_w_word("初始化成功!   2007-1-1 00:00.0");
                       while(1);
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-03
还有吗,发个给我吧
离线xiaomu
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-03
问下这个是什么意思啊,有劳
离线BG9CNF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-03
问下这个是什么意思啊,有劳
确定内容在第几行显示。
离线bg4npj
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-07
为啥。
我将您的程序复制到keil软件中,点击生成hex文件,出来这麽个问题,为啊呢?谢谢。
离线BG9CNF
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-09
看到那个龌龊物了,有点意思
离线bg4kzi
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-08
做的没有阴历的,发个图看看
离线BG9CNF
只看该作者 17楼 发表于: 2010-08-15
这个是dy的版本,呵呵,不错,需要阴历的算法联系我,我给你提供下。
另外,看看各个万年历的温度,好家伙,这么点距离温差这么大。18b20??
